Stary 15-07-2010, 13:16   #41
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Domyślnie Odp: Dziura w rurze od Intercooler'a
Witam, mam pytanie odnośnie tej rury do IC, czy po wymianie takiej rurki trzeba zrobić coś jeszcze np. skasować błędy na przepływomierzu bo u mnie nadal kiepsko ciągnie tak jak wcześniej przy dziurawej Rurce do IC. Pozdr...
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 13:25   #42
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy pali Ci się sprężynka albo check engine że chcesz cokolwiek kasować?
Stary 15-07-2010, 13:26   #43
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy aby na pewno turbo w Mondeo Mk3 2.0 TDCi daje 2,5 atmosfery?
Posiadam analogowy wskaźnik i ciśnienie dochodzi do 2.5 bara.
Stary 15-07-2010, 13:33   #44
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nic się nie pali ale czyczytałem na forum że, przepływomierz przy jeździe z dziurawą rurą mógł dostać i zapamiętać jakieś błędne dane?
Stary 15-07-2010, 13:46   #45
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
nie wiem co przepływomierz ma wspólnego z dziurawą rurą od IC? Jak już to możesz przeczyścić przepływomierz ale to nie ma nic wspólnego z dziurawą rurą!
Powodem Twojej dolegliwości może być turbo, przy jeździe z dziurawym układem turbo bardzo mocno się rozkręca i szybciej zużywa, wyższe temperatury. Dodatkowo silnik może nałapać syfu przy dziurawej rurze ale to raczej bardzo mało prawdopodobne. Generalnie sprawdź też filtr powietrza.
Na koniec napisze, że diesle po prostu są słabsze w upalne dni.
Stary 15-07-2010, 13:53   #46
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Ok. dzięki za wyjaśnienie, Filtr powietrza wymieniowy -wymienie też filtr paliwa bo nie wiem kiedy był wymieniany -może będzie lepie.Pozdr...
Stary 15-07-2010, 15:51   #47
Snajper_881
Czy przy dziurawej którejś z rur IC, odczuję różnicę w mocy??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 16:05   #48
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Snajper, jaja sobie robisz^^ ? Kto jak kto ale Ty na bank znasz odpowiedź na to pytanie.
Stary 16-07-2010, 14:49   #49
Snajper_881
Hehehee.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu zdania są różne, ponoć na tzw. "Dupohamowni" ciężko coś odczuć. Chociaż mnie się wydaję, że w przypadku nawet najmniejszej nieszczelności różnica w mocy a raczej jej brak będzie dość mocno bez problemu odczuwalny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 21:10   #50
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A w którym miejscu rur dokonywałeś tego pomiaru?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
