Zamknięty Temat
Stary 16-07-2010, 20:06   #1
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie kompresja
witam wszystkich.
dzisiaj sprawdzalem kompresje(na urzadzeniu domowej roboty) i pokazywalo mi okolo 8,5atm.na 3 cylindrach a na jednym okolo 7.8atm.
i teraz moje pytanie czy roznica okolo 1 atm. ma "wielki" wplyw na prace silnika?
Bo jak odlacze wtyk od wtryskiwacza(tam gdzie jest mniej atm) silnik nie ma zadnej reakcji,zas jak odlacze inny wtyk wtryskiwacza silnik wykazuje "falowanie".
moze byc wina wtryskiwacza?
Dodam ze w zime przy -30 st/C przeskoczyl mi pasek o 5 zabkow(okolo). po nastawieniu paska auto odpalilo normalnie tylko bardzo trzeslo,mechanik stwierdzil ze chodzi na 3 cylindrach.
Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
sado28 jest offline
Stary 16-07-2010, 20:23   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: kompresja
Po pierwsze to poczytaj jak dokładnie mierzy się kompresję. Inna jest na zimnym, a inna na ciepłym silniku i wtedy porównujesz.
Pasek Ci przeskoczył więc są dwie opcje:
1. zawór oberwał i teraz jest krzywy i się nie domyka
2. źle ustawiony rozrząd - zawory nie domykają się
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 16-07-2010, 20:25   #3
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
cos jest źle. mierzyłem kompresje silnika po 340 tys ( po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy) i miał prawie po 15 . moze w ramach nadziei ze to nie zawór zamien wtryski
malran jest offline
Stary 16-07-2010, 20:33   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jakie miałeś ciśnienie??? W książce podają 12-14, a po takim przebiegu utrzymać 11-12 to dobry wynik. Coś ten manometr chyba szwankował.
zsberg jest offline
Stary 16-07-2010, 20:34   #5
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jakby oberwal to by nie bylo kompresji wogole albo by byla znikoma.rozrzad dobrze ustawiony bo pali normalnie ,obroty nie faluja wkreca sie normalnie,po 3500 dostaje "kopa"
nie pali wiecej,troszke wiecej "bierze " oleju ale prawie nie zauwazalne.
Dziwne i nie wiem w czym jest problem?Dlatego pytam was,mialem zamiar sciagac glowice,ale jak cisnienie jest takie samo na wszyskich(prawie) cylindrach to juz nie wiem o co kaman
sado28 jest offline
Stary 16-07-2010, 20:37   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A jak wyciągniesz bagnet lub otworzysz korek oleju to mocno dmucha?? A zresztą - po co zawracasz sobie głowę jeżeli dobrze pali i przyspiesza??
Tutaj link do prawidłowego zmierzenia ciśnienia:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 16-07-2010 o 20:39
zsberg jest offline
Stary 16-07-2010, 21:21   #7
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
moze byc tez cewka
malran jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
