Stary 17-07-2010, 15:28   #91
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jakie koła i opony MK3
poza brakiem info o otworze centrującym to reszta parametrów pasuje do mondeo
Stary 18-07-2010, 01:26   #92
DominuM
Zarejestrowany: 22-06-2009
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli średnicę otworu centralnego??
DominuM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:16   #93
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Myślę, że koledze jendrekmak właśnie o to chodziło. Jeśli otwór centrujący w tych felgach ma 63,3mm lub więcej (chyba w volvo jest 65,1mm) felgi będą na 99% pasować. Oczywiście jeśli otwór jest większy będziesz musiał zastosować pierścienie centrujące.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:27   #94
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
A gdzie można dostać takie pierścienie??
Stary 18-07-2010, 13:23   #95
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Np na allegro, podaje pierwszą lepszą aukcje.
Jak już będziesz znał wymiar otworu w felgach to z doborem pierścieni nie będzie problemu
Stary 29-07-2010, 12:50   #96
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Zrezygnowałem z zakupu - nie będę dokładał jakiegoś plastiku do felg - spać by mi to nie dało, a i nie wiem na ile to bezpieczne.
Stary 29-07-2010, 13:07   #97
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Kola centrowane sa za pomoca srub. Pierscien pomaga tylko nalozyc felge i ulatwiaja przykrecenie i takie ma zadanie.
Nie jest to zagrozeniem dla bezpieczenstwa, teoretycznie mozesz zamontowac felgi bez pierscienia tylko wtedy utrudnione bedzie wycentrowanie kola tak aby bylo poprawnie przykrecone.
Jak sama nazwa wskazuje pierscienie te sa tylko do centrowania kola podczas montazu.
Stary 30-07-2010, 10:04   #98
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał DominuM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeżdżę od roku na felgach z pierścieniami i nic się nie dzieje,
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 10:10   #99
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Idąc takim tokiem myślenia to wystarczy pooglądać sobie wypadki samochodowe i stwierdzić że nie będę jeżdził autem bo to niebezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... pierścienie są po to żeby dopasować felgę do piasty i one nie mają nic do bezpieczeństwa i koło Ci nie odpadnie. Oczywiście także używam takich pierścieni.
Ostatnio edytowane przez bambelo ; 30-07-2010 o 10:12
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 10:15   #100
DominuM
Silnik: 1.6 D
Postów: 47
Bezpieczeństwo to nie jedyna przyczyna mojej rezygnacji - gość po prostu nie umiał mi dokładnie udzielić podstawowych informacji. Coś było nie tak więc zrezygnowałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
