Stary 20-07-2010, 08:27   #11
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: klimatyzacja nagle przestała działać
Bezpieczniki masz w skrzynce pod kierownicą i w puszce w silniku obok akumulatora po prawej. Czujniki masz na rurce od klimy obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, albo tuż nad plastikowa pokrywką rozrządu albo niżej bliżej sprężarki zależne od wersji. A ten drugi to ci powiem jak wyjdę do samochodu i zerknę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:07   #12
zibi1971
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Galax MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 9
Miałem podobna sytuacje klima w upały przestała działać, na początku czerwca wymieniałem czynnik i taki ogólny serwis klimy. Okazało się, że miałem za dużo czynnika nabite w układ i przy dużej temperaturze otoczenia wzrastało ciśnienie w układzie i czujnik wyłączał sprężarkę.
Prosty sposób na sprawdzenie tego przeładowania to polewać chłodnicę klimy zimną wodą, jeżeli załączy się sprężarka i zacznie działać klima to wiadomo jaka przyczyna. Mi pomogło zrobił to dobry fachowiec który zajmuje się tylko klimatyzacjami.
zibi1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 10:11   #13
hash30
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: MK3 Ghia
Silnik: 1.8 Gaz
Postów: 13
Ok dzięki , przyjadę z pracy po 15.00 to posprawdzam te bezpieczniki i czujniki i i dam znać .
Jak wszystko będzie ok to może wypróbuję ten sposób z polewaniem choć wczoraj nie było aż tak gorąco więc chyba to nie to
No więc tak :
1. bezpieczniki sprawdzone - sprawne
2. czujniki sprawdzone - przy załączonym silniku :
- ten od strony akumulatora jak zmostkuję to załącza mi się sprężarka ale nie chłodzi . Tylko słychać ze chodzi.
-czujnik od strony zbiorniczka wyrównawczego po zmostkowaniu załączają się wentylatory .
3. Ciśnienie jest że hej
I to na tyle .
Klima dalej nie chłodzi . Co dalej mógłbym sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez hash30 ; 20-07-2010 o 16:54
hash30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 16:54   #14
hash30
Model: MK3 Ghia
Silnik: 1.8 Gaz
Postów: 13
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
