Stary 20-07-2010, 09:34   #1
MaciejaOzo
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
Domyślnie jak i czym wykręcic wtryski zeby nie uszkodzic listwy ?
witam mam silnik 2,0 tddi - chcialem dac wtryski do sprawdzenia (przy odpaleniu puszcza dymka) ale koles ktory tym sie zajmuje powiedzial mi zeby narazie jak sie nic nie dzieje dac spokoj - twierdzi ze lepiej nie ryzykowac uszkodzenia listwy przy odkrecaniu gdyz ciezko to idzie - jaka jest Wasza rada ?
MaciejaOzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:50   #2
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: jak i czym wykręcic wtryski zeby nie uszkodzic listwy ?
Wykręcałem wtryski w swoim mondku i w dwóch innych. Wychodzą bez problemu.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 09:59   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A robiłeś próbę przelewową? Po co od razu wyjmować? A ten dymek to jakiego koloru? Może wtryski wcale nie są winne.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 20:24   #4
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega ma tddi nie tdci
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 00:27   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jaka listwa w tddi? przecież w tddi każdy wtryskiwacz ma oddzielny przewód od pompy wtryskowej.
Stary 23-07-2010, 09:22   #6
MaciejaOzo
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
chodzi mi wlasnie o te podlaczenia metalowe wtrysku ,kolor bialy dymku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
