Stary 20-07-2010, 09:41   #1
MaciejaOzo
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
Domyślnie nie kumam zasady klimatronika
mialem wczesniej w Focusie przycisk A/c i bylo wsz zrozumiale a tu smieszny climatronic - wlaczam na LO i wtedy daje owszem ale po co tu jest przycisk ac ? jak uzywac nawiewow bez uzycia klimy ?
MaciejaOzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: nie kumam zasady klimatronika
Włączyć po prostu przycisk ECO, nawiewy działają, klima nie.
AC (Air Condition), czyli klima. Przycisk po to by załączyć klimę.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-07-2010 o 09:51
Stary 20-07-2010, 09:52   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...a jeśli kolega nie ma ECO to po prostu zrobić dowolną temperaturę z wyłączonym A/C to chyba oczywisteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Parę przycisków na krzyż i już się ludzie gubiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2010, 09:56   #4
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w mk3 robiłem zawsze tak (zresztą w mk4 robię podobnie): AC używałem tylko do wyłączania klimy, a jak chciałem ją włączyć to wciskałem przycisk auto by sterownik sam dobierał siłę i kierunek nawiewu, gdy ten działał w sposób, który mi nie odpowiadał "pomagałem" mu albo sterują ręcznie siłą albo kierunkiem nawiewu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 10:13   #5
MaciejaOzo
Silnik: 2,0 TDdi
Postów: 52
czyli tak jak w moim rozumowaniu jeden kolega (SrebnaStrzała)
zaprzecza drugiemu (polaff )w swych wypowiedziach i nadal nic nie wiem - jak uzywac nawiewow bez klimy
moze ktos na obrazku zaznaczy co wlaczyc a co wylaczyc
Typ Pliku: jpg P1050303.jpg (71.0 KB, 105 wyświetleń)
Stary 20-07-2010, 10:37   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
polaff. AC używałem tylko do wyłączania klimy
Żle napisał. AC służy do włączania klimy, a nie do jej wyłączania. Skoro nie masz klawisza ECO, to wyłącz AC i ustaw nawiewy jak chcesz.
Stary 20-07-2010, 10:56   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał MaciejaOzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest opisane w instrukcji obsługi - wystarczy chcieć poczytać
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-07-2010, 11:11   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli klimatyzacja jest sprawna to najprościej jak się da !! :
Pali się żółta dioda na przycisku A/C klima działa niezależnie od ustawień!
Żółta dioda się nie pali na przycisku A/C klima jest wyłączona niezależnie od ustawień.
Stary 20-07-2010, 11:19   #9
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pełni popieram kolege a pozatym nasz fordzik jest tak fajny że można poświecić mu kilka minut i poprostu polikac przyciskami w różnych konfiguracjach , nic tak nie uczy jak własne dośwadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy obecnych temperaturach to żaden problem stwierdzic w jakim ustawieniu dziala klima a w jakich nie- jezeli działa nadmuch to z nawiewów pojdzie ciepłe powietrze z zewnatrz a jak właczysz klime to raczej czyuc chłodek
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 16:28   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to ściągnij sobie instrukcję obsługi i poczytaj bo obsługa jest banalna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
