Stary 20-07-2010, 10:40   #1
gierat
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie Escort 1,8 TD Zamiana pompy LUKAS na BOSCH
Witam wszystkich . Miałem problem z nieszczęsną pompą LUKAS rozciekła sie na dobre i pompiarz wymienił ją na BOSCHA ale problem polega na tym ze schodzi mi z obrotów . Przy odpalaniu ustawia się na jakieś 500 obr/min potem po jakiejś minucie dochodzi do 950 i tak trzyma . Potem przeważnie jak daje na luz przed światłami to znowu schodzi do 500 obr/min . Pogrzebałem trochę pod maską i zobaczyłem ze jest zostawiona luźno linka która prowadziła chyba od regulatora wolnych obrotów który znajduje się po prawej stronie stojąc przodem do auta do starej wymontowanej pompy LUKAS była ona zamontowana obok dźwigni gazu . Teraz pytanie czy tą linke będzie dało sie podpiąc pod pompę BOSCHA żeby ten regulator sam sobie regulował obroty czy też jest na to jakaś inna rada ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 09:43
gierat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 22:10   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Zamiana pompy LUKAS na BOSCH 1,8 TD 97 ESCORT
japier... skad wy bierzecie taki mechaników?
To nie bylo tak ze bos h był w 1,8D a Lukas w TD?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 14:23   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też bylo. Pompy w D i TD są inne. W TD forda byly montowane pompy LUCASA, natomiast w 1,8 D byly montowane pompy Bosch , bez boostera.
Pytanie czy to jest wlaśnie ta pompa z 1,8 D , czy model Boscha z TD montowanego w innej marce ???
PS : Po co te kombinacje , nie lepiej bylo zamontować seryjnego LUCASA F18 ITCI ?
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:19   #4
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
miałem zamontowane 2 LUKASY i z każdą pompą miałem problemy . Teraz fajnie ciągnie mało pali 5,5 w trybie mieszanym . Tylko te obroty mnie wkurzają . Najgorsze jest to ze schodzą w najmniej odpowiednim momencie np . na światłach jak stoję pod górkę . Jest jakaś możliwość założenia elektronicznego regulatora do tej pompy Boscha ?
Stary 21-07-2010, 21:13   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jesli ten bosch jest z wolnossacego 1,8D to niezła lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GrzegorzD ; 27-07-2010 o 14:03
Stary 27-07-2010, 12:56   #6
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Napisał gierat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy w tej obecnej pompie masz drugą dźwigienkę? Bo jeśli nie masz to...
Regulacja pompy (prędkości biegu jałowego) nic nie daje?
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
