Stary 19-07-2010, 21:11   #1
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Domyślnie Dziwne odgłosy spod maski przy przyspieszaniu.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Pierwszy post i jak zwykle prośba o pomoc.....,ale chyba w tym celu właśnie to forum istnieje.
Jestem posiadaczem Galaktyki drugiej generacji z 2,3l silnikiem forda i sekwencyjnym wtryskiem gazu.
Ponieważ jest to dla mnie nowy pojazd (inny niż posiadane dotychczas),zwracam szczególną uwagę na zmieniające się i pojawiające nagle nowe i nieznane odgłosy.
Od kilku dni niezależnie od temperatury silnika i otoczenia,obciążenia i prędkości przy dodawaniu gazu(niezależnie od rodzaju paliwa)wydobywa się spod maski odgłos podobny do turbo.Pojawia się nagle i równie nagle zanika.
Kiedy usłyszę ten tajemniczy odgłos poprzez umiejętne dozowanie pedału gazu(delikatne) mogę pozbyć się tego odgłosu turba.Pod maską wszystko wygląda normalnie,może trochę za niski stan płynu wspomagania,który już uzupełniłem,bez pop[rawy stanu rzeczy.Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.Wszelkie sugestie mile widziane.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:49   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 609
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy spod maski przy przyspieszaniu.
Kolego, jeszcze jedno pytanko - słyszysz to przy włączonej klimie czy bez niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz to tylko na klimie to prawdopodobnie zaczyna się wykańczać sprężarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (niestety pojawiło się to wczoraj u mnie - bez klimy wszystko "chodzi" jak powinno)
Jeżeli ten dźwięk masz przy jeździe bez klimy to...
... poczekajmy aż się wypowie ktoś mądrzejszy bo nie chcę bzdur pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:12   #3
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Witam!
Odgłosy pojawiają się bez względu na to czy kompresor chodzi czy też nie(już to wypróbowałem).
Stary 20-07-2010, 22:03   #4
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Nie wiem czy pomoge ale sprawdzenie nie kosztuje...Ostatnio odebralem auto od mechanika i mialem podobne objawy , okazalo sie iz pokrywa filtra powietrza byla zle zalozona i lapal lewe powietrze na obudowie filtra ( przy przyspieszaniu az gwizdal takim przytlumionym dokuczliwym dzwiekiem ), byla tam z jednej strony szczelina na palucha... Poprawilem i objawy ustaly.
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 22:31   #5
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Dzięki za podpowiedź,jutro sprawdzę.Dziwne w tym wszystkim jest to,że objawy pojawiły się po zamontowaniu gazu,ale może to tylko zbieg okoliczności
Stary 22-07-2010, 08:09   #6
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Panowie,czy nikt nie ma pomysłu na przyczynę takiego zachowania mojego Galaxa?
Stary 26-07-2010, 23:22   #7
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Riczi520 jak tam rozwiązałeś problem? U mnie coś podobnego słychac i też sie zastanawiam, co to jest. Chyba ściągnę pasek od osprzętu silnika i zobaczę, czy ucichnie. Może, to któreś łożysko alternatora, napinacza paska, czy coś w tym stylu.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 06:54   #8
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Niestety jak narazie nic nie wymyśliłem,ale próbuj może ty coś wykombinujesz.Zastanawiałem się czy to nie są przypadkiem odgłosy padającej pompy wspomagania,ale na postoju pod obciążeniem powinny być przecież lepiej słyszalne niż w czasie jazdy kiedy pojazd jest w ruchu.Napisz jak coś znajdziesz.
Stary 27-07-2010, 21:22   #9
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Pompa odpada. Hałasuje przy obciążeniu, czyli kręceniu kierownicą, a przy jeżdzie na wprost żeby była słyszalna, to musi byc już totalny złom. Będę szukał przy osprzęcie silnika. W razie, co dam znac.
Stary 31-07-2010, 20:44   #10
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Doszedłem. Rolka (ta dolna, plastikowa) napinacza paska wielo klinowega miała już totalnie zużyte łożysko. Dziś wymieniłem i jak ręką odjął. Wreszcie cisza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
