Stary 20-07-2010, 22:22   #1
mkamecki
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo LX
Silnik: 1798 Duratec 110KM
Postów: 21
Domyślnie Po wyłączeniu klimy, szyba paruje.
Czy to jest normalne że po wyłączeniu klimatyzacji szyba zaczyna parować??
Temperatura na zewnątrz 17-20 stopni.
Po kilku minutach para znika.
mkamecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 22:30   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Po wyłączeniu klimy, szyba paruje.
Według mnie jest taka możliwość, ponieważ po włączeniu klimatyzacji działa osuszacz, a ten skrapla Ci wodę, która po wyłączeniu klimy nie zdąży odpłynąć/uciec i wtedy dmuchawa bez A/C łapie tę wilgoć, wdmuc***e ją, po czym osadza się ona na szybie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 09:44   #3
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Miałem podobnie. Wymień filtr kabinowy, wyczyść klimę i problem zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 09:57   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja uważam to za normalny objaw. jak klima działa to na parowniku skrapla się woda, Jak klimatyzację wyłączymy to parownik przestaje być chłodzony i ta woda na nim zaczyna parować. Jak parownik się osuszy to przestaje parować.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 10:20   #5
kiedrus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego dobrze jest wyłączyć klimę trochę wcześniej niż wychodzi się z auta, wtedy parownik zdąży się osuszyć...no i grzybki będą miały gorsze warunki do rozwojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2010, 11:19   #6
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Ja nie zauważyłem u siebie takich objawów. Sprawdź filtr kabinowy.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 11:25   #7
mkamecki
Model: Mondeo LX
Postów: 21
Filtr kabinowy będzie wymieniona jak i reszta filtrów w sobotę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za podpowiedzi. Myślę że jeszcze będę musiał odgrzybić klimkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
