Zamknięty Temat
Stary 20-07-2010, 18:04   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Domyślnie gdzie są kable?
witam. sprawa jest taka: po stronie kierowcy są 2 wtyczki do podłączenia halogenu, natomiast po stronie pasażera nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fabrycznie halogeny były, ale się zmyły w trakcie kolizji, i jak w warsztacie naprawiali wóz, to założyli nowy zderzak, a po halogenach zostały dziury. zamierzam teraz znów je zamontować ale kurcze po stronie pasożyta nie ma pod co podłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline
Stary 20-07-2010, 19:50   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: gdzie są kable?
Kable halogenów są fabrycznie zmostkowane,tzn.lewy do masy,prawy do masy,plusowy od jednej lampy do drugiej i razem(oryginał wg schematu fioletowo-biały) łączą się w kostkę i dalej leci fioletowo-żółty kolejny connector i dwa przewody fioletowo-niebieskie do włącznika świateł.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline
Stary 20-07-2010, 21:31   #3
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
a może trzeba głębiej poszukać, moze spieli ten kabel z wiązką... kiedys w transicie przez poł roku szukaliśmy złączki do radia tzn od głośników była a ta z zasilaniem spadła i dopiero facet z "gumową" ręką ją wyszperał. poszperaj u siebie... może jej nie obcieli...
sumo75 jest offline
Stary 20-07-2010, 22:50   #4
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
no chyba tylko cwoki by obciely.... a jak juz by mieli obcinac to chyba z drugiej strony tez by obcieli. jutro moze pogrzebie tylko kurcze po stronie pasazera nie widze wogle kabli oprocz tego od klaksonu
Stary 21-07-2010, 16:30   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
okej panowie, kabel do halogenu sie znalazl, byl schowany za blotnikiem. ale pojawila sie druga sparwa: po stronie kierowcy mam jakas mala wtyczke w kolorze czarnym, jest zaraz obok tej od halogenu, natomiast po stronei pasozyta jest duza czarna obok niebieskiej halogenowej. panie i panowie: po kiego grzyba sa te wtyczki??
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
