Stary 20-07-2010, 18:29   #11
kristo321
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Z-tec
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: brak ssania czy to wina jakiegoś czujnika??? 2.0 dohc
też mam podobny problem. nie pali. jak zdejmę wtyczkę w przepustnicy to odpala. utrzymuje obroty bliskie 1200. czego to jest wina? jak ta wtyczka jest włożona to nie odpala, nie ma ssania! wcześniej pomagało trzymanie gazu stopą, teraz i to nie pomaga. nie chce wejść na obroty (nie odpala). po zdjęciu wtyczki z przepustnicy dopiero odpala. co robić?? co sprawdzać?? proszę o poradę. krokowy wyczyszczony co spowodowało że się nie muli bo się dusił przy dodawaniu gazu.
kristo321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 08:58   #12
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Skoro odpala, gdy odpinasz przepustnice to znaczy, że to ona, gdzieś było na forum jak ją oczyścić - może pomoże.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 12:34   #13
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Witam. Dzisiaj zaskoczył mnie mój fordzik. Otóż zapomniał chodzić na wolnych obrotach. Odpala ok ale jak odpali zaraz wchodzi na 2000 obrotów aż na gaz przełącza. W czasie jazdy podczas przełączenia biegów podnosi obroty z 2000 np. ( wciskam sprzęgło ) i obrociki rosną do 2500 . Jak chcę bieg wyżej przy 3000 tysiącach to wskakuje na 3500 obrotów.
Łudzę się że po ostatniej ulewie zalana została jakaś wtyczka lub coś w tym stylu bo jechałem przez wodę ulicą zalaną równo z chodnikami. Chciałbym najpierw sam zacząć od prostych czynności tylko podpowiedzcie gdzie szukać tych wtyczek, które mogły by być za to odpowiedzialne.
Na postoju myślałem że zejdzie na900 +- 1000 ale trzyma twardo 2000.
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 14:24   #14
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Witam. Dla zainteresowanych : wymiana krokowego wyleczyła moje auto .
Koszt 126 zł z kurierem , wymieniłem sam.
Pozdrawiam Staszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
