Stary 20-07-2010, 11:53   #11
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Odcięcie zapłonu powyżej 4 tys obrotów
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich obrotach chyba każdy deasel przykopci. Ale sugerując się Twoją poradą to myślę że muszę sprawdzić najpierw przepływomież lub w najgorszym wypadku wtryski
Nad przepływomierzem nie ma się co specjalnie rozwodzić. Wymień filtr paliwa na początek i zmierz ciśnienie na szynie podczas jazdy, zwłaszcza przy "odcięciu".
Zastanawia mnie tylko kod błędu który wyskakuje mi w zamrożonych ramkach p0018 ("Korelacja ustawienia wału korbowego - ustawienia wału rozrządczego [zespół 2 czujnik A]")
A pisałeś, że nie ma błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do kontroli położenia wału i obciążenia (i paru innych zagadnień) i ustalania konta wtrysku, ECU używa czujnika położenia wału oraz czujnik położenia wałka rozrządu.
Wał przekazuje napęd za pomocą łańcucha na wałek. Albo czujniki walnięte, albo coś z łańcuchem lub napinaczami i sygnały z czujników nie współgrają.
Nie wiem dokładnie - wymyślam. Z takim czymś się jeszcze nie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś już takie coś naprawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 13:05   #12
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Zwykłym OBD 2 nie połączę się z silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc pozostaje mi chyba serwis i podłączenie pod komputer w serwisie za 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja nie mam (chyba) możliwości sprawdzenia ciśnienia szyny. Nawet KTS miał ogromne problemy z połączeniem z Fordem i wszystkich komponentów nie przeczytał.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 13:14   #13
Snajper_881
200zł to chyba w ASO, ale tam nie ma sensu jechać. Poszukaj w swoim mieście jakieś inne warsztaty z komputerem, potem napisz co tam wyszło i będziemy myśleć. U mnie w mieście jest od 50zł (całkiem dobry warsztat) do 150zł ASO za komputer.
Aha, i miej trochę serca dla samochodu i na litość, (!) nie wkręcaj go na 4tyś gdy wskazówka nie jest na środku, musi być gorący, nie wolno takich rzeczy robić na nie dogrzanym silniku.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 21-07-2010 o 13:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 13:20   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a jest jakieś niezwykłe?
zwykłym elm327 odczytasz ciśnienie na szynie. oczywiście pozostaje kwestia porównania i interpretacji odczytanych danych.
Stary 21-07-2010, 13:37   #15
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pomożemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wspólnie coś wymyślimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jendrekmak masz już jakieś ciekawe logi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 21-07-2010, 16:44   #16
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Jutro rano się tym zajmę. Mam nadzieję że to nic poważnego i drogiego
Stary 19-01-2011, 21:03   #17
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Roziwązanem problemu odcięcia zapłonu przy 4 tys obrotów był CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO.
Mam nadzieję że komuś się przyda ten artykół i rozwiązanie. Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 19-01-2011 o 21:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
