Stary 21-07-2010, 12:45   #1
waldixo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Domyślnie Brak świateł z przodu
Witajcie, może ktoś podpowie jaka może być przyczyna braku świateł z przodu w moim Galusiu (1,9 TDI rok 1999). Postojowe mam, z tyłu jest ok brak tylko świateł krótkich i długich. Jak załączam długie światła i trzymam przełącznik,to świecą, jak puszczam to nie. Bezpieczniki sprawdziłem. Do tego wszystkiego przy prawie każdym odpaleniu silnika, resetuje mi się licznik przejechanych kilometrów a wskaźniki prędkościomierza i obrotomierza wychylają się na maxa i powracają na miejsce. Pomocy!
waldixo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 14:41   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie Odp: Brak świateł z przodu "Galusia"
Miałem identycznie.Włącznik świateł padł.Ale padał sukcesywnie.Bo paru próbach światła załączały się.Aż któregoś dnia żadne sposoby nie pomagały.Świeciły tylko postojówki tył i przód.Bezpiecznik jak pada to świateł nie ma po przekątnej czyli lewy tył i prawy przód.W serwisie zawołali 250zł na allegro znalazłem za 50 zł ale już po zakupie w serwisie
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:12   #3
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Dzięki kolego za podpowieź, ale dlaczego jak włącze długie światła i trzymam przełącznik (którym zmienia się światła) to długie działają? I co ze wskaźnikami? Dlaczego tak się wychylają przy odpalaniu? Czy to może mieć jakiś związek ze sobą?
Ostatnio edytowane przez waldixo ; 21-07-2010 o 18:15
Stary 21-07-2010, 21:49   #4
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Powiem tak.Objawy masz typowe dla uszkodzonego włącznika świateł.Zauważ,że przełącznikiem zmiany świateł przytrzymując go załączysz światła drogowe bez użycia włącznika czyli w pozycji zero i bez kluczyka w stacyjce.tak więc dalej obstawiam włącznik.
waldixo-jak masz halogeny to nie wszystkie włączniki mają dodatkowy włącznik halogenów
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 23-07-2010 o 10:45
Stary 21-07-2010, 21:57   #5
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Dzięki kolego, zaraz zamówię włącznik na allegro. Dam znać czy to było to, a jak narazie serdeczne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2010, 11:18   #6
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Dla pewności możesz pożyczyć od kogoś znajomego włącznik i podmienić.Operacja nie jest kłopotliwa aczkolwiek dla wygody trzeba odkręcić klapkę bezpieczników.Ale daj znać jaki był finał.
Stary 22-07-2010, 22:41   #7
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co??? Wciskasz w 0, obracasz o pół w prawo i wyciągasz wyłącznik.
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 10:44   #8
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
bart07-po 2000 roku ten włącznik jest trochę inny niż w MK I.Jest zespolony ze ściemiaczem oświetlenia deski,ustawieniem pozycji świateł i niektóre mają dodatkowo włącznik halogenów
Stary 23-07-2010, 12:19   #9
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
ok, faktycznie, przepraszam.
Stary 23-07-2010, 14:01   #10
waldixo
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 15
Dzięki kolego za podpowiedź, wymieniłem włącznik i działa. Kupiłem na Allegro za 90 zł. z przesyłką i jest ok. A co może być z wychylaniem się zegarów podczas odpalania samochodu i resetowaniu się licznika? Może ktoś miał coś takiego u siebie. Dziękuję i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
