#1941 | |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Posiadanie polskich podpisów pod butonami nie jest warte takich pieniędzy.Gdyby na trwale można było chociaż zapamiętać nazwy stacji radiowych, to już byłby duży progres a tak....dokładam 200 stówki i chipuje silnik do ~155KM/380NM i to chyba znacznie lepiej wydane pieniądze. |
#1942 | |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
#1943 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kadil, u mnie to wygląda tak:
![]() 668855686 |
#1944 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: Focus Titanium
Silnik: 1,6 tDCI 109 KM
Postów: 10
Dzięki Mario. Masz identyczną wersję. Wyjmę jeszcze raz wtyczkę, ale coraz to bardziej przekonuję się, że ten moduł mój BT jest coś lekko uszkodzony. Wszyscy mają takie awaria że BT działa i tylko się zawiesza. A u mnie telefon on wykrywa prawidłowo tylko rozmawiać się nie da.
#1945 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie jest dokładnie jak piszesz. W wątku 1919 zamieściłeś fotki, gdzie na pierwszej widać, że nie masz BT/VC, więc w tym tkwi problem, nie gdzie indziej. Wydaje mi się, że powinieneś popróbować jeszcze raz odłączyć akku, ewentualnie BT, bo nie inaczej. U mnie też gubił, pisałem o tym wcześniej w wątku.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-07-2010 o 17:55 |
#1946 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam mam pytanie czy ktoś próbował otworzyć podstawkę anteny (chodzi o tą cześć aluminiową z przewodami)gdyż mam przerwę w instalacji, chodzi o odcinek przewodu który wchodzi do puszki aluminiowej a wyjściem do stopki anteny
#1947 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Oj, nie jeden próbował, nie jeden. Otworzenie/dostanie się do anteny GPS to pikuś.
![]() 668855686 |
#1948 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
A ja mam kilka pytań dotyczące DENSO....
Dziś temperatura była konkretna i muszę przyznać że się lekko zaniepokoiłem faktem iż nawigacja się często przycinała , w sensie długo myślała nad odczytaniem map , a i czasami nie odczytywała , teraz pytanie , czy to wina temperatur czy wina zjechanej już płyty DVD???? Co do Bluetooth w Denso.... Wiem że nie mam modułu , ale zaskoczyło mnie pojawienie się ikony z telefonami.... Kliknąłem i ..... wszedłem w menu , ale jak chciałem wybrać nr fona to wszystko zciemniało , czemu tak????? |
#1949 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: jaguar x-type
Silnik: 2.0 diesel
witam
jak wejsc do menu serwisowego? widze, że łazicie po nim. mam jaguara x-type 2004 2.0d czyli praktycznie mondeo i w bagazniku denso na dvd do navi . mam cd z 2008 roku navigację i w sumie prowadziła dobrze ale ostatnio włączam navi i próbuje wybrac trase i jakby nic sie nie dzieje moze zle cos klikam (moze ktos ma instrukcje co i jak bo mam tylko instr po francuzku) albo po prostu tam w bagazniku sie mieso płyta ale nie może jej odczytać. przeglądałem ten wątek (historię) i widziałem że przewijał się temat wymiany lasera (i tu pytanie czy ktoś to zrobił i działało lepiej czy to tylko plotki jak o yeti) pyta 2 mam w podłokietniku telefon na kabel i jak wsadze karte to wszystko dziala ok ale pasowałoby aby komorka łączyła się po bt da rade? czy muszę jakieś moduły wypruć i chyba pytanie najgłupsze ale dla mnie jaważniejsze: nie można zamiast tego pieprzonego dvd podpiąć jakiegoś dysku albo pamięci aby nie mieliło tyle? pewno byłoby szybciej przy nawi a i stabilniej i żywotniej jeśli to dziala jak dvd to może jest sposób aby to emulować albo aby dysk np taki jak od kompa udawal ze jest dvd |
#1950 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
