Stary 23-07-2010, 22:20   #1
siamer
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 23
Domyślnie program do OBD II do sprawdzania elektryki
Witam.
Czy isnieje jakis program do sprawdzania elektryki w samochodzi pod OBD II. Cos takiego zeby przeskanowalo caly uklad i pokazalo jakie sa problemy... ? Hmm nie jestem wlasnie pewny czy cos takiego istnieje ale mi by sie przydalo hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
siamer
siamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 08:33   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: program do OBD II do sprawdzania elektryki
Szukaj ELM327 na alledrogo.
Stary 24-07-2010, 11:14   #3
siamer
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 23
dziekuje za odpowiedz ale... w sumie moja wina zle zadalem pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam interfejs OBD II a teraz potrzebuje oprogramowania (software) do tego kabelka nie byle jakie (bo takich mam pelno) tylko takie zeby seskanowalo mi obwod elektryczny i pokazalo usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest cos takiego ? co poniosla mnie fantazja ?
pozdrawiam...
Stary 25-07-2010, 19:44   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No chyba trochę cie poniosła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ODB II jest do odczytu parametrów pracy różny czujników w układzie.
Co masz na myśli pisząc skanowanie???
Jeśli chcesz żeby Ci pokazał gdzie na przykład przerwał się jakiś obwód elektryczny to raczej Ci nie pokaże.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 21:53   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w kodach błędów pokaże trochę usterek elektrycznych jeśli jakieś wystąpią. natomiast program typowo do badania układu elektrycznego chyba nie występuje w żadnej postaci
Stary 26-07-2010, 00:57   #6
siamer
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 23
yhyy dzieki za odpowiedz... jedyne co mi pokazuje caly czas to P0320... czujnik polozenia wolu korbowego wymieniony. Jutro wymieniam cewke i czunik polozenia walu rozrzadu... ale slyszalem ze moze byc jakis kabel walniety i bedzie tez pokazywac ten blad, stad moje pytanie...
dzieki za info!
pozdrawiam
siamer
Stary 26-07-2010, 12:23   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tak ale nie ma takiego programu który by sprawdził same kable co najwyżej cały obwód bez wskazania na konkretne miejsce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
