Stary 25-03-2010, 16:59   #1
goobi
Zarejestrowany: 18-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 7
Domyślnie Wymiana oparcia tylnej kanapy czy samego pasa?
Witajcie!
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mondka mk3 i bardzo sie z tego powodu cieszę.Jest tylko jedno małe ale...
Auto jeździło w firmie jako "ciężarówka" i ma kratkę i tylko 4 pasy bezpieczeństwa.Zaczepy są w komplecie.
Chciałbym zarejestrować je jako osobówkę i temat kratki mam opanowany,ale nie wiem co robić z pasami.
Chodzi o to że nie ma środkowego pasa i nie wiem jak się do tego zabrać.Czy kupic na allegro "plecy" kanapy z pasem(czy od anglika pasuje?) czy szukać samego pasa i próbować zamontować(JAK???!!!)
Jeśli ktoś z Was ma ten temat za soba bardzo proszę o pomoc.
goobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 20:45   #2
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Domyślnie Odp: Wymiana oparcia tylnej kanapy czy samego pasa?
witam też mam z kratką ale za rejestrowany na 5 osób dziwne bo mondeo tak rejestrowali a co do siedzenia cały komplet musisz kupić nie wiem czy ci ktoś sprzeda samo oparcie
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 21:50   #3
goobi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 7
Niestety u mnie jest inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem na alledrogo że czasem sprzedaja same "plecy" ale jak trzeba będzie to kupie komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że montaż nie jest skomplikowany...(nie jestem orłem technikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 26-03-2010, 21:51   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jutro obczaje jak jest montowany pas środkowy to napisze czy tylko pas czy caly tyl
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:47   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Pas jest zamocowany wraz ze stelażem na jednej śrubie. Lepiej zapodaj foteczki samej kanapy/oparcia, zobaczę co tam masz.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 00:29   #6
goobi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 7
Wielkie dzięki za pomoc(zainteresowanie)-wczesniej byłem na passat-forum i nigdy sie nie zawiodłem,mam nadzieję ze Tu bedzie tak samo.
fotki postaram sie dac jutro,choc pewnie nic nowego nie wniosą(nie ma pasa srodkowego- i tyle :-( )
Stary 31-03-2010, 21:28   #7
goobi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 7
Zrobione!!!
Oparcie z "anglika" 75pln+ 15 min roboty i problem z głowy.
Jeśli ktoś ma podobny problem niech nawet nie myśli o montowaniu pasa...
Stary 24-07-2010, 20:57   #8
tkjpp
Zarejestrowany: 19-07-2010
Postów: 12
Mam pytanko czy da się wymienić pas w środkowym siedzeniu, bez rozpruwania tapicerki?
bo Jestem świeżym posiadaczem samochodu i pech chciał, że środkowy pas nie chce się wyciągnąć.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
tkjpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 21:18   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Instrukcja do poczytania przed snem, prawdopodobnie nie jest do końca prawidłowo zamknięte oparcie.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 24-07-2010, 23:17   #10
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał tkjpp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Trzaśnij tylną kanapą tak aby się prawidłowo domknęła. Powinno pomóc.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
