Stary 23-07-2010, 12:59   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Focus typowe awarie
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- leniwi uzytkownicy, ktorym nie chce sie szukac na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mowilem?
I na kiego grzyba robic taki temat skoro ludziom sie nie chce szukac? Tfu, nie nawet szukac, ale zobaczyc DWA tematy ponizej!!
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 00:01   #22
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Dodam do wyliczonych wcześniej usterek/bolączek FFII jeszcze jedną:
- problem z centralnym zamkiem (samoistne otwieranie/zamykanie)
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 11:11   #23
chris_a
Zarejestrowany: 14-11-2008
Model: Fokus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
120 tys.km
- alternator naprawa 350 PLN
- 2 * guma itercoolera - 150 + 200 PLN
- łożysko przedniego koła - coś około 400 PLN
chris_a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 13:04   #24
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: MK2 typowe awarie
Tylko nadwozie HB, MK2/MK2FL:
- zdarta farba pod wężykiem spryskiwacza tylnej szyby
- zdarta farba na klapie bagażnika przy gumowych odbojnikach (dół)
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 21:50   #25
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A nie prawda, bo w kombi również :-)
Jeszcze mi się przypomniało o magicznej sprężynce od pedału sprzęgła. Koszt sprężynki...20zł, koszt założenia...140 zł:-) he he he
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 23:53   #26
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
W moim Focusiku przebieg od nowości 56 tyś
1.Odklejała się uszczelka szyby przedniej, jeszcze na gwarancji,podkleili do dziś jest ok
2.Spręzyna pedału sprzegła przy ok 40tyś km
3.Cewka zapłonowa zaczeła szwankować przy ok 45tyś km,wymieniłem
4.Przetarły się kabke w pokrywie bagażnika w gumowym połączeniu,wymienione po 54tys km
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 09:36   #27
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
To ja jeszcze dołożę nowość:-) : problem z odkręceniem śrub regulujących wahacz (pochylenie kół tylnich) co skutkuje według ASO...koniecznością wymiany wahaczy...!!!!
Stary 02-08-2010, 11:06   #28
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
2007 90kkm 1.8tdci:
- wymiana uszczelniacza przy pompie paliwa
- wymiana akumulatora.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
