Stary 23-07-2010, 21:40   #11
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chłopaki to standard - powszechnie wiadomo że włączona klimatyzacja zabiera +/- 10-15% mocy
To nie jest normalne,.. musi być jakiś problem. Dziś jeździłem przez 15 minut mondkiem 115KM i specjalnie sprawdzałem czy z klimą nie muli. Wszystko ok,.. auto jeździło normalnie.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 10:08   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To chyba standard , u mnie w 10 letnim citroenie xsara diesel (90KM) po włączeniu klimy jazda to tragedia, w mondku natomiast jest ok, wyczuwalne pogorszenie jest jedynie przy ruszaniu i na niskich obrotach na drugim biegu .
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-07-2010, 15:07   #13
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
ja mam to samo, wszyscy mówią, że strasznie narzekam. U mnie dochodzi poszarpywanie przy włączonej klimie(klima caly czas włączona, nie chodzi o moment załączania spręzarki). Przy wyłączonej nie ma problemu, autko chodzi pieknie nic nie szarpie, po prostu miód. Czy drgający u mnie pasek może powodować takie objawy? Bo zaczyna mnie to juz irytować
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 22:26   #14
Eryk16
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus i Jag S-Type
Silnik: 1.8 TDDI i 3.0
Rocznik: 1999 i 2003
Witam.Problem leży gdzies po drodze klima włączona czy nie nie powinienes odczuwać żadnej różnicy chyba że masz sprężarkę wymienioną na tzw.starszego typu.Pozdrawiam
Eryk16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 23:28   #15
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Miałem okazję jechać parę dni temu przy temp. zew 36 stopni z włączoną klimą 20 stopni i na trasie 320 km nie zauważyłem żadnego spadku mocy. Na A1 jechałem kiedyś bez klimy i teraz z klimą i brak różnicy, bardzo ładnie się zbierał, momentu włączenia ja osobiście nie odczuwam zupełnie. Mam 86 kW chyba bo może był chipowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 07:49   #16
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Panowie w mk2 jest tak samo muli cholernie tylko w moim za uwarzyłem że jak gwałtownie dodam gazu przy wyprzedzaniu to klima zostaje rozłączona i wtedy ładnie się zbiera po ustabilizowaniu obrotów klima znowu włącza się. Nie wiem czy to jakiś defekt klimy czy tak powinno być ?
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 12:09   #17
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Ja chyba wcale nie odczuwam ... tzn na codzien jak jeżdżę, to nie zauważam czy jeżdżę na klimie czy nie. Raczej z rzadka ją wyłączam.
pozdrawiam
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 12:16   #18
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
u mnie nadal szarpie, i czuc jakby mi ktos turbo czesciowo wylaczyl, puszczenie gazu powoduje zanurkowanie jakby cos go hamowalo - a to wszystko przy obrotach ponizej 2000
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 12:20   #19
mk2 1.8 16v 100pb
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
Napisał blur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
przy takim zapasie mocy co to jest te parę koników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2010, 12:30   #20
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Napisał mk2 1.8 16v 100pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie to jest jakiś powód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając kiedyś TDCI 130 KM, ruszając musiałem dodawać sporo gazu żeby nie zgasł ... noi podczas wyprzedzania też czułem.
Moim zdaniem jednak ten typ tak ma ... tylko to poszarpywanie (jak opisują koledzy) jadąc płynnie mnie dziwi.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
