Zamknięty Temat
Stary 25-07-2010, 18:53   #1
Daxxx
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Silnik zalany wodą! POMOCY!
Mam Diesla 2,0 z 2001r. Wczoraj jadąc przez kałużę zgasł silnik. W filtrze było pełno wody. Odholowaliśmy go do garażu. W 3 cylindrach była woda. Po odkręceniu miski olejowej jest dodatkowa osłona, do której są przymocowane dodatkowa część osprzętu (sprężarka klimatyzacji), po drugiej stronie przykręcona jest półoś do skrzyni biegów.
Czy można ją zdemontować bez wyjmowania całego silnika??? Czy ktoś zna inny sposób dojścia do wału i sprawdzenia korbowodów???
Silnik obraca sie tylko w małym zakresie, nie obraca się dookoła. Co mogę jeszcze zrobić zanim będę zmuszony wymienić cały silnik???
Daxxx jest offline
Stary 25-07-2010, 20:42   #2
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Domyślnie Odp: Silnik zalany wodą! POMOCY!
Witam !
Powiedz skąd wiesz, że w trzech cylindrach jest woda. Ściągałeś głowicę ? Nie kręci się to prawdopodobnie któryś korbowód jest zgjęty i blokuje o wał lub wykorbienie. Zassał wodę, więc cylinder chciał sprężyć wodę. Tak to się kończy. Wał nie powinien oberwać - poszło w korbowód. Przy okazji rozbiórki można naprawić to i owo.
pozdro
spth jest offline
Stary 25-07-2010, 21:07   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kurde zalałeś diesla ? To chyba jechałeś przez kałuże w której zamoczyłeś całe koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem dolot do filtra który znajduje się na przy górnej krawędzi grila, wiem na ile mogę sobie pozwolićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 25-07-2010, 22:17   #4
Daxxx
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Wymontowałem wtryskiwacze i było widać wodę na tłokach. Ale jak dojść do korbowodów?
Daxxx jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
