Stary 25-07-2010, 21:18   #1
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie szyby mocno paruja na postoju
Witam !
wczoraj jadac nad jezioro w te okropna nawalnice, zauwazylem ze o ile podczas jazdy jest wszystko ok, to na postoju momentalnie zaparowaly szyby ( 4 osoby + pies )
czy to normalne ? czy cos jest nie tak ?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 21:42   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: szyby mocno paruja na postoju
Witam!
kiedy wymieniales filtr przeciwpylkowy?
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 21:46   #3
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
normalne zupełnie. U mnie filtr nowy a i tak parują na postoju jak mam komplet ludzi w aucie. Za to jak włącze tylko na szybe i załączy się klima to nie ma szans żeby zaparowały, moment są przejrzyste.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 21:59   #4
nicram4
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to moze być wyłącznie przyczyna złego suszenia szyby?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 22:06   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Napisał nicram4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może to być przyczyna słabego przepływu powietrza z zewnątrz co za tym idzie szyba przez to może parować
Stary 25-07-2010, 22:17   #6
nicram4
Nawiew jest silny, mimo to nie schodzi mgła z szyby
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 22:23   #7
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
Własciwie to normalne w tym aucie, bez włączonej klimy oczywiscie, ale sprawdził bym działanie wylotów powietrza w bagazniku na zewnątrz auta! Wloty znajdują sie w tylnich słupkach a wyloty na zewnątrz po obu stronach bagaznika, są one ukryte w schowkach obok klapy pod takimi piankowymi oslonami . Wyloty te są osłonięte takimi gumami które lubią sie przyklejac do kratki wentylacyjnej tym samym uniemozliwiając cyrkulację powietrza w samochodzie . Robota jest prosta ...otworzyć schowek wyjąć piankowy tunel / osłone/ no i paluszkiem ruszyć przyklejoną gumę od kratki. Pozdro.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
