Stary 27-07-2010, 11:09   #1
corrleone
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
Question Falujące obroty+dymienie..w zależności od jakości paliwa
Dziwne rzeczy dzieją się z moim mondkiem który jest bardzo „uczulony” na złą jakość paliwa. I np. po zalaniu baku na orlenie zwykłego diesla, na zimnym silniku po dojechaniu do najbliższych świateł zaczyna się tancowanko-falowanko i zaraz potem widzę w lusterku niezłą jasno-niebieską zasłonę dymną. Efekt ten występuje tylko na postoju i na zimnym silniku dodam ze nie ubywa oleju nie świeci się słynna sprężynka turbo ok przy dodaniu gazu ładnie się zbiera.
Większość zapewne napisała by (początek końca wtrysków), ale po wlaniu również na orlenie vervy efekt w 80% zanika lekkie i bardzo krotko trwałe falowanko + leciutki bączek. Z czystej ciekawości zalałem również na tej samej stacji verve 98 efekt uboczny całkowicie zanikł. Dla potwierdzenia ,że to nie był przypadek do prawie pustego baku zalałem ponownie zwykłego diesla i problem od razu się pojawił, postój i falowanko + jasno-niebieska zasłona dymna. Teraz jezdzę tylko na lepszych paliwach i problemu nie ma...
I pytanko do Was czy komuś coś takiego się zdarzyło czy to zjawisko jest normalne, że jakoś paliwa ma tak ogromny wpływ na kulturę pracy silnika?? Jeżeli mój problem jest odosobniony proszę o radę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Don
corrleone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 12:49   #2
Transit-Center
Avatar Transit-Center
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: FORD i MAZDA
Silnik: wszystkie typy
Rocznik: wszystkie roczniki
Domyślnie Odp: Falujące obroty+dymienie..w zależności od jakości paliwa
możesz mieć zabrudzony zawór EGR.....przeczyść go powinno być lepiej
Transit Center - części używane do Forda i Mazdy. Diagnostyka komputerowa, mechanika pojazdowa, serwis klimatyzacji i wulkanizacji.
Transit-Center jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 19:21   #3
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Ja miałem coś takiego po zalaniu paliwa pod zakopanym (Bp ultimate-stacja partnerska).Po rannym odpaleniu biały dymek przez 2 sek lekkie falowanie i spokój wszystko ok.Tak zdrzyło mi sie 2 razy .Nowa stacja Częstochowa też Bp(tyle że nie partnerska tylko orginał)i wszystko ok.Głównie takuje w trójmiescie też tylko Bp-ultimate i żadnych niespodzianek.Przygodę z dymkiem miałem na wczasach w zakopanym od 2 tygodni spokój.Tak jak ty stawiam na złej jakości paliwo.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
