Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 28-07-2010, 22:16   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Ekonomia jazdy.
Zastanawiam się jak mniej spalić paliwa i czy dużo można zaoszczędzić puszczając z górek na luz osiołka.
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 22:43   #2
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
Domyślnie Odp: Ekonomia jazdy.
jak mniej spalić paliwa??
1. powoli dodawać gaz i nie rozpędzać auta za bardzo
2. hamowanie rozpocząć jak najwcześniej i hamować silnikiem
puszczenie na luzie z górki nic nie daje, bo silnik podtrzymuje obroty dawką paliwa, jak już to puścić osiołka na biegu bez gazu... silnik podtrzymuje obroty z toczenia i nie pobiera paliwa. coś przeoczyłem?? chyba tylko to, że jak lubisz szybką jazdę daję tobie 2 tygodnie, że nie wytrzymasz... wiem to po sobie.
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 22:56   #3
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Ekonomia jazdy.
Napisał Triam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puszczenie na luzie na pewno nic nie daje ? ja to stosuje od niedawna ale jeszcze nie liczylem czy to cos daje czy nie
przy toczeniu sie z gorki na biegu silnik hamuje auto i na wiele to sie nie zda... juz lepiej normalnie jechac z gazem..
znam przynajmniej kilka osob ktore stosuja jazde z gorki na biegu jalowym, gdyby to bylo niemadre to raczej nikt by tego nie robil
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 22:58   #4
Triam
Avatar Triam
Silnik: 2,0
Postów: 93
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można wtedy dostosować bieg do prędkości jazdy, np. wrzucając najwyższy... a i na pewno większą różnicę zauważymy, gdy auto jest z turbiną...
Stary 28-07-2010, 23:30   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Raczej Ci co stosują jazdę na luzie z górki stosują to z braku wiedzy... Nad takim autem w razie w nie masz żadnej kontroli. Ja nigdy nie jeżdżę na "luzie". Oczywiście to nigdy to pojęcie względneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przy minimalnej prędkości, dotaczaniu się do skrzyżowania wrzucę luz.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 23:31   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Zależy, czy masz pompe mechaniczną czy elektroniczną.
Jak elektroniczną, jeźdź jak na wtrysku (hamowanie silnikiem itp.), jak mechaniczną jeźdź jak gaźnikowcem. Proste.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 02:11   #7
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Ekonomia jest wtedy....gdy autko jedzie w próżni ze stałą szybkością /nm.max/opory toczenia,cx,teren]podjazdy,przełożenie napędu,Mój osioł spala mniej gdy zestaw waży ok5ton,...przy średniej85-ok10.5l....jak upał,- nawet mniej-a powinien puchnąć/jak naginam pusto 2l więcej....
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
