#131 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
U mnie też się wysypały. model z I.2004, przebieg 108000 (pewny). Kupiłem dziś używany kolektor poliftowy ( z nowymi klapkami) w stanie idealnym. Jutro przekładka.
Przy okazji odkryłem super punkt wyspecjalizowany w używanych częściach do MK3 (w Grudziądzu). Kupiłem tam kolektor i oglądałem sporo części: jak jest powiedziane,że "coś tam" jest w idealnym stanie to faktycznie tak jest....a to rzadkość. |
#132 |
Model: Galax
Postów: 108
Ok. Kolektor wymieniony,razem z separatorem....ale od początku:
Tak było przed naprawą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak jest po wymianie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filmy nagrywane tą samą komórką w tym samym miejscu. Co się zmieniło po wymianie: - zdecydowanie ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokusiłbym się o stwierdzenie ,że zdrowych klapek nie powinno być słychać. - pali na dotyk w sytuacjach gdzie przedtem zdarzały się problemy (np start w niedługim czasie po wyłączeniu silnika) - duużo lepsze zachowanie samochodu na niskich obrotach. Przedtem na 1 biegu i całkowicie puszczonym sprzęgle (bez gazu), Mondek walił kangury i nie był w stanie dobrać obrotów ,żeby płynnie pełznąć do przodu. Dodanie gazu powodowało szarpnięcia i przyspieszanie raczej jak przystało na silnik 1.6- dopiero powyżej 3500 obr coś się działo. W ogóle był problem z płynnym ruszaniem ,manewrowaniem . Teraz zdecydowanie szybciej wkręca się na obroty, a kopnięcie w gaz przynosi dużo bardziej dynamiczny efekt. - obr jałowe wynosiły ok 600rpm ,teraz ok 850rpm. - falowania obrotów nie było i nie ma - jest bulgotanie w filtrze powietrza -nie wiem czy było wcześniej ,bo nawet teraz słychać je tylko przy podniesionej masce. - Spalanie....i tu jest ciekawie, konfrontując moje obserwacje, z tym co wyczytałem na forum. Miałem okazję sprawdzić go na stałej trasie "teściówce" (droga z domu do Teściów, w większości trasa ze stałą prędkością 90-100km/h). Spalanie mi spadło o ponad litr !!! Na początku myślałem,że stary kolektor był bardzo zapuszczony w środku,ale nic z tych rzeczy. A teraz inna ciekawostka: w starym kolektorze, pręt miał tylko ok 1mm luzu przy samym końcu (przeciwny konie od przepustnicy). Koszty: kolektor 250 separator i węże 80 uszczelka separatora Części oczywiście używane. |
#133 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z ktorego roku jest kolektor ten co kupiles?
#134 |
Model: Galax
Postów: 108
Wypr w 2008
#135 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
bylem dzis u znajomego, co zajmuje sie mechanika pojazdowa zawodowo. stalo u niego piekne mk3 2004r. mial odlaczony przewod podcisnienia od klapek i dzieki temu trafil do niego. urwala sie jedna klapka wraz z kawalkiem preta. na szczczescie nic powaznego nie stalo sie, bo kawalek ktory dostal sie do glowicy robil tylko halas i na szczescie wlasciciel w pore zareagowal. wedlug mechanika istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo uszkodzenia silnika w takiej sytuacji, a gosc mial bardzo duzo szczescia, ze nic sie nie stalo. pisze to, zeby przykladem autentycznym utwierdzic wszystkich, poszukujacych odpowiedzi na pytanie "czy odlaczenie podcisnienia zalatwia sprawe?", otoz nie, nie zalatwia sprawy eliminuje tylko dzwiek - klekotanie!
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 01-08-2010 o 01:04 Powód: poprawa literowki |
#136 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Przy odłączonym wężyku podciśnienia klapki nadal pracują ponieważ są sterowane dźwignią, natomiast gdy zwalimy dźwignie to tak jakbyśmy je wywalili z kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dlatego że w takiej formie nie pracują i nie mają jak wypaść z mocowań. Ale to oczywiście tylko moje zdanie.
#137 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Cezar77 nie zgodze sie z twoja opinia. popatrz gdzie ten wezyk od podcisnienia "idzie" i na jakiej zasadzie dziala sterowanie klapek
#138 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
W takim razie proszę wyjaśnij co steruje tymi klapkami w kolektorze ?. Ja sądziłem że dźwignia sterowana podciśnieniem ?. Tak ? Przyglądałem się uważnie tym klapką i nic oprócz dźwigni nie spowoduje że się otworzą lub zamkną. Wiec według Ciebie jak jeszcze można sterować tymi klapkami ?. Chyba że masz na myśli fakt że po zdjęciu wężyka także nie pracują. Tego nie wiem ponieważ mój wężyk tak mocno się zassał że nie mogę go zdjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym bądź razie u mnie przy zdjętej dźwigni słychać że nie pracują. w takim razie nie widzę możliwości by się zerwały.
#139 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
majac luz klapki poruszaj sie od zassysanego powietrza. to ze nie klekocza nie znaczy ze stoja calkowicie nie ruchomo. masz racje, ze dzwignia nimi steruje, ruszajac sie gora i dol ale jest cos co musi ta dzwignia poruszac, a ten mechanizm jest oparty o sterowanie podcisnieniem branym z kolektora ssacego za pomoca wspomnianego wezyka.
#140 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Powiem tak, masz rację dźwignią steruje podciśnienie, ale jeśli zwalisz dźwignie to podciśnienie niema czym sterować i nie ustawia ich w pozycji w jakiej napotykają na duży opór zasysanego powietrza oraz nie zmieniają bez przerwy konta natarcia. Zatem w dużej mierze jestem przekonany że te drgania jak twierdzisz po zdemontowaniu dźwigni są na tyle niewielkie że nie spowodują zassania niesprawnej klapki do komory cylindra. To moje zdanie i oczywiście możesz się z tym nie zgodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale ok, niema sensu robić OT z wątku. Ja mam zwaloną dźwignie i jeśli nadarzy się okazja to to zdemontuje, jeśli nie tak będę jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
