Stary 01-08-2010, 15:29   #21
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Jaki gaz do V6?
oby dwie listwy da sie zamontowac na czesci kolektora przy podszybiu
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 16:05   #22
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Ale wtedy czy wężyki nie byłyby dłuższe?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 22:35   #23
marianheweltowy
Avatar marianheweltowy
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: mondeo mkII
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 38
kolektor byl scigany do nawiercania, chcialem zeby zalozyli pojedyncze wtryski a nie na listwie (nawet sciagneli takie) ale podobno nie dalo rady bo byly za duze/dlugie
Sprawdzilem spalanie, jazda tylko po miescie , kilkanascie razy ostro go przegonilem, na 37l gazu zrobilem 180 km. jade na korekte ustawien i na weekend na morze i zobaczymy co wyjdzie.
Człowiek rodzi się zmęczony i żyje aby odpoczywać.
Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż mu.
Praca jest męcząca wiec należy jej unikać.
Co masz zrobić dziś zrób pojutrze - będziesz miał dwa dni wolnego.
Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż ci przejdzie.
Ostatnio edytowane przez marianheweltowy ; 02-08-2010 o 21:25
marianheweltowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:22   #24
marianheweltowy
Model: mondeo mkII
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 38
Na trasie przy predkosci 130 km\h i korku w gdyni spalil 11 litrow, ostatnio w niescie na 10 litrach zrobilem 75 kilometro. Chyba nie bede go skrecal tylko dam do regulacji.
Stary 04-10-2010, 11:34   #25
lyzwak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-04-2008
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Witam.
Mam V6 zagazowaną dwa lata temu. Sekwencja, ale jeszcze na STAGU 200. Zrobiłem na gazie około 70 000 km i nic się nie dzieje poza tym, że ostatnio zaczął mi więcej palić. Początkowo palił między 9,5 do 11 l/100km w zależności od jazdy. Ostatnio nawet do 15 litrów. Około miesiąc temu pojechałem do gazownika wymienić dysze, ponieważ podczas kalibracji, program poinformował mnie, że mam za duże dysze. Musiały się rozkalibrować przez te dwa lata. Spalanie zmniejszyło się do 12,5-13 litrów.Wczoraj wymieniłem dysze wtryskiwaczy gazu na dysze z otworami 1,8 mm (zalecane do tego silnika 2,2-2,5) i przejechałem 100 km i już widzę, że spalanie uległo dalszemu zmniejszeniu. Nie zauważyłem zmniejszenia mocy oraz czas wtrysków po kalibracji też się nie wydłużył.
Instalacja gazowa zwróciła mi się po niecałym roku jazdy, kosztowała mnie 3000zł
Kilka dni temu założyłem na MotoStat statystykę pojazdu. Spróbuję wkleić kod do tej strony z moim autem.
lyzwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
