Stary 25-07-2010, 22:12   #1
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
Domyślnie Jak zdjąc tą listwę - na bagażniku
Samochód to escort 97 1.6 zetec
Wersja Kombi
Jak zdjąć tą listwę wskazaną na fotce. Listwa znajduje się koło relingu dachowego
Próbowałem ją podhaczyć śrubokrętem ale twardo się trzyma albo jest na jakiś zatrzask albo na śrubach.
Może trzeba zdjąć tapicerkę bagażnika.
Chcę zdjąć tę listwę bo mi się woda tam leje z deszczu do bagażnika
Dzięki za podpowiedzi
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 23:37   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Jak zdjąc tą listwę - na bagażniku
Musisz ciągnąć podsufitkę, i listwa jest od dołu przykręcona, a przy okazji sprawdź czy nie przecieka ci na mocowaniu relingów, one też są mocowane od dołu śrubką.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 08:09   #3
Cordoba_2004
Postów: 130
tak właśnie mi się wydawało że trzeba zedrzeć podsufitkę i odkręcić
Dzięki piękne pozdrawiam serdecznie
Stary 31-07-2010, 20:20   #4
Cordoba_2004
Postów: 130
Zdarłem dziś całą podsufitkę odkręciłem mocowania relingów zasilikonowałem.
Szukałem godzinę jakikolwiek mocowań listy ale niestety nie ma jutro dołączę foty dla niedowiarków. Nie ma tam żadnych śrub wkrętów mocujących te listwy
Stary 01-08-2010, 13:40   #5
Cordoba_2004
Postów: 130
z moich oględzin wynika że ta listwa nie jest demontowalna wogóle
Typ Pliku: jpg Obraz 011 listwy.jpg (94.5 KB, 17 wyświetleń)
Stary 01-08-2010, 15:35   #6
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Jakoś demontowalna musi być. Może jest przyklejona na jakiś bardzo, bardzo mocny klej.
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 17:25   #7
Cordoba_2004
Postów: 130
włąśnie nie za bardzo próbowałem podwadzać mocnym śrubokrętem i gną się końce a środek dalej się trzyma ......no nic zobaczymy
Stary 01-08-2010, 17:26   #8
Cordoba_2004
Postów: 130
właśnie próbowałem podwadzać śrubokrętem i nie bardzo się daje drgnąć pasuje mi to na jakiś zatrzask albo złącze przy próbie podwadzania gną się końce a środek siedzi
Stary 01-08-2010, 17:49   #9
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Cordoba 2004: przypadkiem nie wystarczy listwę przesunąć - przód lub tył - i da się zdjąć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 17:55   #10
Cordoba_2004
Postów: 130
sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki pomysł to jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
