Stary 02-08-2010, 09:02   #1
Janeq
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
Exclamation Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach 1.8d
Witajcie!
Mam problem, dzisiaj rano w drodze do pracy nagle zacząłem słyszeć dziwny dźwięk występujący przy przyspieszaniu na wszystkich biegach - coś jakby dźwięk turbosprężarki... Na luzie nic nie słychać. Problem dotyczy Essiego 1,8d - przebieg 205 tyś.
Proszę o sugestie i pomoc w sprawie.
PS. Właśnie wróciłem z "przejażdżki" - dźwięk najbardziej jest słyszalny od 3 biegu wzwyż i zmienił charakterystykę ze świstu na bardziej metaliczny, taki lekko chropowaty...
Ostatnio edytowane przez Janeq ; 02-08-2010 o 14:39
Janeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:39   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach
Moze przegub a moze oleju z wkrzyni masz malo a moze poduszka przy skrzyni poszla
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 11:34   #3
Janeq
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
Poduszka tylna skrzyni wymieniona 2 lata temu na nówkę, przednia wymieniona 2 tygodnie temu - używka, ale rześka była... Olej wymieniony 3 lata temu bodajże przy wymianie sprzęgła. Auto wczoraj zostawiłem u mechaników, żeby się coś całkiem nie posypało - z niecierpliwością czekam na telefon, bo dalej nie wiadomo co to...
Stary 03-08-2010, 16:33   #4
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Heh,miałem to u siebie ale przy padniętej skrzyni.Po wymianie sprzęgła dolaliśmy oleju,a tam weszło tyle,że wyglądało na to iż od 2 lat jeździłem na sucho.Niestety po jakimś miesiąc skrzynia się posypała.Było właśnie słychać świst jak by turbiny przy przyspieszaniu,a pod sam koniec przy hamowaniu silnikiem dochodził odgłos jak by ktoś wiercił w metalu,aż ludzie na ulicy się oglądali.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 16:52   #5
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
A mi się zdaje że łożysko oporowe poszło do Nieba. Oleju w skrzyni w zasadzie się nie wymienia.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 06:10   #6
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
U mnie tak bylo w xr3i z tym ze bardziej buczalo,rozpadla sie skrzynia.olej byl.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 17:41   #7
Janeq
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
Question Odp: Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach 1.8d
Więc odebrałem dzisiaj auto z warsztatu. Diagnoza - pada skrzynia, szumią łożyska... Olej w skrzyni jest. Mechanicy podnieśli essiego na podnośniku i przy zmianie biegów ewidentnie było słychać, że to ze skrzyni. Na razie zostawiam sprawę, pod koniec roku może zmienię auto na lepszą używkę, póki co jeżdżę. Zobaczymy ile wytrzyma...
Szacowany koszt naprawy to 200-400 zł używana skrzynia, 250-300 zł wymiana + koszt oleju... Waham się co z tym fantem zrobić.
Dzisiaj skrzynia, jutro silnik -> pojutrze szrot...?
Stary 06-08-2010, 17:42   #8
Janeq
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
Thumbs up Odp: Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach 1.8d
Acha, dzięki za pomoc.
Stary 07-08-2010, 21:19   #9
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach 1.8d
mi też tak jakby dźwięczy - to łożysko na sprzęgle już charata, mam kupione całe sprzęgło czekam jak to padnie i wymiana..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 22:24   #10
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
Jak by co to ja skrzynie mam za przystępne pieniądze tylko nie wiem czy do diesla podejdzie od XR3i.
kamillo1807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
