Stary 04-08-2010, 11:17   #1
Tobe
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 11
Question podłaczenie zasialnia dla tasmy LED RGB
Witam wszystkich.
Mam pytanie do osób które znają sie choć troche na elektryce samochodowej a konkretnie w Mondeo MK III. Chce zrobić sobie oświetlenie na zewnatrz auta a konkretnie od spodu za pomocą taśm LED RGB. Co do sprzętu oświetleniowego to już wiem co potrzebuje ale moje pytanie jest następujące. Gdzie najlepiej podłączyć zasilanie takiego oświetlenia które będzie potrzebowało 12V i aby działało na takiej samej zasadzie jak oświetlenie wewnątrz auta czyli załączało sie przy otwieraniu drzwi i po ich zamknięciu po chwili gasło. Chodzi mi tu o jak najbardziej profesjonalne pomysły bo nie chce sie bawić w półśrodki i jakieś np podłączanie sie do oświetlenia wewnątrz kabiny za pomocą lutowania czy rozrywania przewodów. I jeszcze jedno jak najlepiej poprowadzić przewody zasilające do takiego oswietlania które znajduje się na zewnątrz auta aby nie bylo to jakieś prowadzenia przez próg drzwi itp tylko bylo schowane i zabezpieczone przed wplywem warunków zewnetrznych na takie kable.
Za każda podpowiedz bede wdzięczny.
Tobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 21:26   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: podłaczenie zasialnia dla tasmy LED RGB
Własnie najlepiej jest sie podlaczyc do wewnetrznego oswietlenia kabiny, nie wiem ile chcesz tego nawalic ale policz sobie ile to bedzie miało natezenia prądu zeby odpowiednie kabelki zastosowac.
Dalej podpinasz sie konektorkiem do plusa oswietlenia nóg kierowcy/pasażera i ciagniesz go przez uszczelke pod maske, nastepnie juz porobiona instalacje dodatkowego oswietlenia ciagniesz + do akumulatora, mase wiadomo gdziekolwiek do karoserii, kupujesz za jakies grosze przekaznik (nie znam technicznej nazwy takowego) z wejsciem wyjsciem i sterowaniem, checsz taki ze jak nie ma prądu na sterowaniu układ jest otwarty.
Tniesz + instalacji i wstawiasz w to miejsce przekaźnik, podczepiasz + od oswietlenia nóg na ktorym jak pojawi sie napiecie bedzie dawał sygnał zeby przekaznik zamkną obwodzik.
Tak bedzie prawdopodobnie najlepiej mozesz sobie tez kupic jakis lepsiejszy przekaznik np. zeby 10 sec po ustaniu sygnału podtrzymał układ.
Ja robiłem wszystkie drzwi na paskach z diodek i podczepiłem sie bezpośrednia pod układ oswietlenia nóg.
Zabezpieczać jako tako nie musisz żeby sie kabelki trzymały samochodu wystarczą plastikowe opaski zaciskowe jak umocować same swiatełka to juz sam musisz pomyśleć na klej nie da radey tak samo jak sylikonem.
Kup sobie kabelek 2 zyłowy w dodatkowiej izolacji takie jaki masz np. przy czajniku, oczwiscie mniejszy i najlepiej płaski, wszelakie połączenia złączkami damsko/męskimi + termokurczki + taśma izolacyjna ew. sylikon
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Karlito ; 08-08-2010 o 21:34
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
