Stary 22-07-2010, 21:53   #1
rico1986
Avatar rico1986
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Mondeo Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 16V benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Dziwne zachowanie układu wspomagania
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam w moim Mondku problem ze wspomaganiem. W zeszłym roku wymieniona cała maglownica, bo stara sikała olejem na kilometr. Wszystko grało do niedawna. W pewnym momencie ubyło oleju. Pod samochodem plamy nie było, więc dolałem i jeździłem dalej. 2 dni później znów zabrakło płynu. Dolałem, dojechałem do domu, zostawiłem samochód na 2 godziny, przyszedłem a tu olej korkiem wywala! Nie widać nigdzie przy maglownicy by ciekło, okolice zbiorniczka i chłodnicy suche. Kapie olej z najniższych elementów podwozia to jest oba wahacze i poduszka pod silnikiem (tak mi się zdaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - ale podejrzewam, że to z powodu tego wylania przez korek. Problem cały tkwi w tym, że na wyłączonym silniku, samochód odstoi, to oleju jest max. Zapalam, kręcę do oporu, wszystko gra, poziom oleju się obniża. Wycieku nie widać. Nie zostawia plam. Gaszę silnik, w zbiorniczku oleju przybywa. Sam już nie wiem, czy to wina np. nieszczelnego korka, czy też od strony przegrody oddzielającej kabinę od silnika coś się sączy. Węże ile się dało od góry i od dołu sprawdziłem metodą "na dotyk" wszystkie suche. Chłodniczka sucha. Mają Panowie jakieś pomysły?
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne...
rico1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 22:26   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie układu wspomagania
Kolego, poziom w zbiorniczku nie powinien zmieniać się tak aby aż olej z niego wysadziło. Jedyny pomysł jaki mam, to zapowietrzenie układu. Dziwne tylko, że od ubiegłego roku, aż do teraz było ok. Spróbuj odpowietrzyć i obserwuj. Magiel wymieniałeś zimą, czy wcześniej?
Emmm
Stary 22-07-2010, 23:32   #3
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Magiel wymieniany w lipcu zeszłego roku - do tej pory - miód malina. Jutro spróbuję pojeździć ciut i na ciepłym silniku dolać płynu do max i odpowietrzyć. Zobaczymy co się wydarzy.
Ostatnio edytowane przez rico1986 ; 23-07-2010 o 02:00
Stary 22-07-2010, 23:42   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Kolego. Mój brat przy swoim aucie miał podobne objawy do Twoich. Okazało się, że pompa wspomagania padła. Na początku nie było jej słychać, ale po kilku miesiącach zaczęła się odzywać. Z tego co pamiętam, pompa wytwarzała jakieś lewe ciśnienie lub podciśnienie i wywalało płyn korkiem.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 01:59   #5
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Hmm... to nie są pocieszające wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowa pompa kosztuje tyle, co ćwierć auta w tym wieku, a i używki nie należą do drobnych wydatków. W dodatku samemu wymienić pompę nie mając pojęcia o mechanice samochodowej i w ogóle o mechanice, jest zadaniem niemal niewykonalnym. Wstrzymam się jeszcze, może ktoś z Forumowiczów ma jeszcze jakiś pomysł (lub potwierdzi tezę kolegi invi017)??
Stary 23-07-2010, 15:50   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Używka to jakieś 50-100PLN, wymiana nie jest skomplikowana. Póki co odpowietrz i obserwuj, może obejdzie się bez wymiany.
Emmm
Stary 04-08-2010, 11:31   #7
rico1986
Avatar rico1986
Rocznik: 1997
Postów: 17
Wymieniony olej na świeżutki, układ wyczyszczony i tym razem wygląda na to, że jednak gdzieś ucieka. Wszystko wygląda na szczelne, a jednak oleju ubywa. Wrócę z urlopu, będę musiał dokładniej poszukać.
Stary 04-08-2010, 13:37   #8
boobo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Miałem to samo co ty co chwile dolewałem olej i po jakimś czasie wylewało sie z pod korka .. wymieniłem płyn na nowy i nie pomogło i po jakimś czasie zaczęło być słychać pompkę wspomagania kierownicy .. wymieniłem pompkę nowy ole i już jest dobrze działa tak jak powinno i nic sie nie wylewa
boobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wspomaganie , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
