Stary 30-07-2010, 13:31   #41
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie Odp: Drgania na kierownicy przy hamowaniu. Tarcze ?
Mialem taki problem w tamtym roku zima, kupilem nowe tarcze przejechalem okolo 5tys km i zaczela drzec kierownica. Okazalo się że tarcze są zwichrowane, wymienilem na mowe razem z klockami i problem minal bezpowrotnie
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:02   #42
petero33
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Witam mam pytanie odnośnie tych klocków:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
które byście polecili do 2.5 turbo?
petero33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 08:59   #43
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Prawda jest taka ze jednemu tarcze wytrzymaja 100tys a drugiemu 50tys. W moim mondku przy przebigu 40tys km klocki z przodu maja 70% grubosci zas z tylu ok 50% a tarcze przejada minimum dwa razy tyle ile jest najechane... Wszystko zalezy od stylu jazdy....widac ze koledzy ktory przejezdzaja na tarczach 50tys km to stosuja zasade "gaz - hamulec, gaz - hamulec itd". A w focusie 1 doklanie nie pamietam ile tarcze wytrzymal,ale minimuim 100tys napewno.
Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 05-08-2010 o 09:01
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 21:09   #44
petero33
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
ponawiam
Stary 06-08-2010, 23:42   #45
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Bierz Galfery to oryginał
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-08-2010, 13:52   #46
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
No i z tematu jednak nie wynika, które tarcze i klocki będą najlepsze....
Teraz na dniach będę zmieniał i nie wiem co kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej chwili są oryginalne, ale wykorzystując możliwości 2,5T po chipie to średnio się nadają... Nie jestem z nich zadowolony. Hamowanie z wysokich prędkości powinno lepiej wyglądać.
Czy możecie polecić coś konkretnego co kupić?
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 14:07   #47
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mogę Ci powiedzieć, że tarcze EBC u mnie i ATE u keisima nie zdały egzaminu, natomiast klocki EBC zielone lub czerwone są OK. Ne zdały bo zaczęły bić przy hamowaniu z dużych prędkości, natomiast hamulce mimo to były wtedy żyletki to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 07-08-2010, 22:30   #48
petero33
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
Czy klocki motorcraft'a np. te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są ok ?
Stary 08-08-2010, 10:45   #49
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie bardzo rozumiem dlaczego wszyscy upierają się przy zestawach z górnej półki.Czy ze względu na podatność skrzywienia?Uważam tak jak kolega z pierwszego postu,że jest to tylko i wyłącznie winą niedbałego montażu.Ponieważ dwa miesiące temu robiłem kompletną wymianę zawieszenia i hamulców w moim mk1,a nie miałem tyle kasy żeby kupować części z górnych półek nabyłem w sklepie w Bydgoszczy tarcze i klocki firmy sanko.Wszystko robiłem sam w garażu i po przejechaniu 4 tyś.km nie mam żadnych problemów z biciem.Dodam że nie było żadnego docierania tarczy.Mało tego, tydzień po montażu wylazła mi z lasu sarna i musiałem hamować tak,że zadziałały abs-y.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 11:23   #50
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Chcesz powiedzieć że u mnie gdy zwichrowała się lewa przednia tarcza przy przebiegu samochodu 20 tyś km. to też była wina złego montażu ? Niestety się z tym nie zgodzę
Mirek
Mój mondek
Bądź
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
