Stary 05-08-2010, 09:24   #11
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: p2288-ciśnienie sterowania wtryskiwaczy zbyt wysokie , czym spowodowany ?
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnienia osiągane w układzie są takie same w związku z tym czujnik na listwie oraz regulator na pompie też są identyczne
Dzieki, mam kolegę który ma 130 konnego mondziaka , postaram się z nim umówić i to sprawdzić
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 10:16   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tylko nie podmieniaj obu jednocześnie bo zapowietrzysz układ wtryskowy i będą problemy z odpowietrzeniem
Stary 05-08-2010, 11:03   #13
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Podmieniłem czujnik na listwie , nic się nie zmieniło , co do regulatora nie za bardzo wiedziałem gdzie on jest wiec na razie go nie ruszałem.
Stary 05-08-2010, 12:31   #14
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może Ci się komputer rozregulował. Dziś gadałem z specem od układów CR i mówił że co raz częściej się z tym spotyka.
Stary 05-08-2010, 19:10   #15
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz każdą ewentualność biorę pod uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak sprawdzi mi wtryski i pompę i okaże się ze wsio oko to chyba zostaje Kraków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2010, 19:32   #16
Dagens
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: diesel 130KM
A co w wypadku odwrotnym, tj. za słabego ciśnienia? Mryga kontrolka świec żarowych, poza tym dymi na biało.
Dagens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 19:52   #17
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał Dagens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 18-03-2011 o 13:14
Stary 05-07-2013, 12:38   #18
gregku
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: LX
Silnik: tdci 115bhp
Witajcie,
Powiedz mi Dawid jak sie skonczyla sprawa z wysokim cisnieniem. Mam podobny problem, tyle ze u mnie po wymianie pompy. Cisnienie idzie do 1300 bar na rozruchu i nie odpala. Zamienione byly IMV i czujnik na listwie i dalej to samo.
Bede wdzieczny jak napiszesz jak sie uporales z problemem.
gregku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 15:25   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
