![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
W moim osiołku muszę wymienić uszczelkę pod miską olejową ponieważ strasznie leci nią olej. Podczas oględzin natrafiłem na mały problem mianowicie niema dostępu do 4 śrub trzymających miskę, są one zakryte przekładnią kierowniczą zębatkową. Moje pytanie jest następujące Czy jak odkręcę przekładnie kierowniczą ta muszę robić zbieżność? Proszę o rady jak to zrobić aby nic nie popsuć. POZDRAWIAM Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-08-2010 o 19:56 Powód: Poprawienie tytułu tematu. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, jeżeli tylko ją odkręcisz ze śrub mocujących do belki (i oczywiście rozepniesz wał kierownicy), to nie musisz robić zbieżności. Nawet jeżeli wyjmiesz końcówki drążków z wąsów kierownicy i całkiem ją wywalisz na zewnątrz - też nie trzeba... Dopiero jeśli ruszysz końcówkę na gwincie drążka - zmieni się zbieżność.
Ale: sprawdź na 100% czy olej leci z uszczelki miski, ja obstawiam raczej simmering wału. Trzeba dokładnie pędzelkiem plus paliwo (lepiej benzyna ekstrakcyjna) oczyścić zaolejone miejsce, wytrzeć do sucha, przejechać się nie za daleko i luknąć jeszcze raz. Można się zdziwić... Na obwodzie miskę mocują śruby M8x16mm i wkręcane są w żeliwny blok. Ale po 2 śruby dokładnie pod wałem - z przodu i z tyłu - są M8x20mm i wchodzą w aluminiowe dodatkowe dekle mocujące simmeringi. Bardzo ostrożnie je dokręcaj, bo łatwo zerwać gwint w otworze. Pod wałem na tych deklach jest dodatkowa uszczelka (obejmuje 4 śruby miski) - z tyłu na pewno, z przodu nie wiem, ale chyba też (oprócz tej głównej).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 19:13 |
Model: Transit
Postów: 60
Dziękuje za pomoc.
Obserwowałem miskę i zauważyłem ze najbardziej cieknie z tyłu miski. |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No ale tam jest simmering wału - w 99% przypadków wycieków z tej okolicy to on jest przyczyną.
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wytrzyj lub umyj rejon. Poprusz talkiem lub kredą. uruchom silnik. Przeciek pojawi się momentalnie plamką czarną. Stawiam na tylny simmering wału - nie miskę. !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
