Stary 05-08-2010, 14:56   #1
tosteer_wit
Avatar tosteer_wit
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: MONDEO MK1 RS
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie 2,5 V6 wyrzuca płyn chłodniczy
Cześć wszystkim kolegom i koleżankom,
mam mondeo MK1 2,5 V6 po wymianie silnika. Przy tej okazji wymieniłem jeszcze mnóstwo innych rzeczy: chłodnice wody i klimy, sprzęgło, naprawiłem progi i nadkola, uzupełniłem ospojlerowanie RS etc. Autem z nowm motorem jeżdżę od niedawna. Silnik pracuje równo, ale wyrzuca mi płyn chłodniczy. Termostat jest sprawny, ponieważ został wymieniony. Podejrzewam uszczelkę pod którąś z głowic. Obiawy są takie, że jeżeli np: rozgrzany silnik pracuje na 3000-4000 obrotów przez minutę i puszczę mu gaz obniżając liczbę obrotów, to płyn w zbiorniczku zaczyna wylewać się z niego. Może ktoś z Was miał podobny problem? Może to problem z pompą wody? Nie chcę nawet myśleć, że to głowice.
Proszę o jakieś sugestie...
Pozdrawiam i z góry dzięki...
Ford Mondeo 2,5 V6 MK1
1996
ospojlerowanie RS
tosteer_wit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 16:42   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 2,5 V6 wyrzuca płyn chłodniczy
Dobry mechanik od silników powinien mieć taki przyrząd do sprawdzania obecności spalin w płynie chłodniczym, pojedź do takiego, niech sprawdzi.
Stary 05-08-2010, 16:51   #3
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
No fakt, nie dawno zdejmowałem głowice z tego silnika i powiem tak, bez wyjecia go z auta raczej się nie obejdzie. Sprawdz olej czy nie robi się z niego ''mleko'' no i może troche bardziej kopcić ale nie koniecznie. Pasek na pompie sprawdziłeś? pompę jak co mogę Ci opchać.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 17:09   #4
tosteer_wit
Avatar tosteer_wit
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
Postów: 9
Tak, muszę sprawdzić obecność spalin w układzie chłodzenia testerem. Jeżeli chodzi o olej, to jest O.K. wczoraj sprawdzałem. Płyn chłodniczy chyba też powinien mieć inną barwę i konsystencję gdyby mieszał się ze saplinami, a tak nie jest.
1996
ospojlerowanie RS
Stary 05-08-2010, 21:19   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wygląda jednak na wydmuchaną uszczelke pod głowica.. Cyka?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 23:13   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał tosteer_wit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze slysze, powachaj plyn, powinienes poczuc spaliny
Stary 06-08-2010, 09:58   #7
tosteer_wit
Avatar tosteer_wit
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
Postów: 9
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cyka, ale to bardziej nieszczelność układu wydechowego...
1996
ospojlerowanie RS
Ostatnio edytowane przez tosteer_wit ; 06-08-2010 o 10:02
Stary 06-08-2010, 10:01   #8
tosteer_wit
Avatar tosteer_wit
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
Postów: 9
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn jest czysty, nie czuć spalin... Ostatnio jak naprawiałem głowicę w innym aucie to płyn chłodniczy buzował oraz zmieniał barwę i konsystencję od zawartości spalin, stąd moja sugestia...
1996
ospojlerowanie RS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
