Zamknięty Temat
Stary 05-08-2010, 20:53   #1
gumxel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Mk7
Silnik: 1.3 gaz
Rocznik: 96
Postów: 33
Domyślnie Zacisk hamulcowy pytanie
witam mam taki problem gdyż ostatnio zacząłem słyszeć straszne szorowanie w kole okazało się ze przedni prawy hamulec jest tak jakby caly czas zaciśnięty ;] (escort 1.3 CL) i okazało się iż zaczął hamulec zdzierać tarcze ( klocki pol roku temu wymienione ) i tutaj moje pytanie 1 pytanko to znajomy powiedział że on mi tarcze oszlifuje i nadal bedzie ok (czy da tak rade?) 2 pytanie czemu on jest zacisniety ? myśle o kupnie używanego Zacisku hamulcowowego ale pytanie czy np z wersji 1.6 albo 1.8 będzie pasowac?
gumxel jest offline
Stary 05-08-2010, 21:03   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy pytanie
masz zapieczony cylinderek w zacisku - trzeba rozebrać przeczyścić i rozruszać (tylko nie szlifuj go) sprawdzić stan gumek na zacisku (wszystkie da się kupić w zestawach naprawczych)
masz niedrożny przewód elastyczny - pompa ma siłę go przepchnąć ale tłoczek nie ma siły go przepchnąć podczas powrotu i zostaje na swoim miejscu - przewód można wymienić na nowy ale tu gdzieś czytałem, że da się je też przeczyścić drutem ale nie stosowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline
Stary 05-08-2010, 21:03   #3
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
nowe tarcze maja grubosc 20mm jesli po szlifowaniu tarcze beda ciensze niz 18mm to masz je do wymiany. Lepiej wyjac tloczek z zacisku i go przeczyscic. Sprawdz jakie masz gumy na tloczku, jak sa zniszczone to wymien uszczelniacz, zestaw naprawczy ok 36zl tyle zaplacilem i jak chcesz 8zl smar do tloczka, odegnij blaszane mocowanie przewodu elastycznego zacisku tak zeby byl luz po z biegiem czasu w tym miejscu tworzy sie zator. Mi te zabiegi pomogly. Kupisz uzywany zacisk i moze byc dalej problem jesli przewod elastyczny slabo przepuszcza plyn
tomektm88 jest offline
Stary 05-08-2010, 21:57   #4
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Teoretycznie jest tak że jak się zakłada nowe klocki na stare lub nowe tarcze to jedno z drugim że tak powiem musi się zgrać. Ale to tylko przez pewien okres ...
Problem jest taki jak piszą koledzy wyżej - Czyli zapieczony tłoczek bądź przewód elastyczny do wymiany. Ja jednak polecam sprawdzić w pierwszej kolejności tłoczek. Co do dopasowania zacisku z innego silnika to z tym może być różnie. Mogę coś o tym powiedzieć ponieważ z 3 miesiące temu sam szukałem używanego w dobrym stanie zacisku i jeden od drugiego różnił się.
Jacek-J129 jest offline
Stary 06-08-2010, 00:58   #5
gumxel
Model: Mk7
Silnik: 1.3 gaz
Rocznik: 96
Postów: 33
ten tloczek;] bez klockow tak jakby ;p hmm wypada;] bo zdjelem tarcze i było tak ze na jednej stronie nie było nic na klocku z drugiej prawie cały ale hmmm ten tłoczek po wcisnieciu hamulca po prostu wypadł;] i zaczoł wyciekać stamtąd płyn hamulcowy wiec hmm jak go tam umiescic spowrotem skoro płyn hamulcowy nie pozwala?
gumxel jest offline
Stary 06-08-2010, 09:23   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
odkręcić przewód hamulcowy z zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak już wypadł ten tłoczek to go pożądanie umyj w płynie hamulcowym - ja wykorzystałem do tego starą szczoteczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zobacz w jakim stanie są gumki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i wyczyść tym płynem "cylinder" tłoczka. Sprawdza jakim jest stanie sam tłoczek czy nie ma dużych zarysowań potem poskładaj i zobacz jak chodzi ten tłoczek czy chodzi płynni. Odkręć przewód elastycznie całkowicie i przedmuchaj go zobaczysz w ten sposób czy jest drożny. Można wykorzystać do tego kompresor. Zobacz czy nie jest ściśnięty na obejmie.
Sprawdź też stan pozostałych części wymiennych zacisku (blaszek wszystkich gumek)
RicoSb jest offline
Stary 06-08-2010, 14:52   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
gumxel popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
