Stary 08-08-2010, 12:31   #1
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie brak mocy (szarpie przzy przyspieszaniu) i sonda lambda jest nie podłączona
Niedawno kupiłem Escorta VII z 96r 1.4 na pełnym wtrysku bez LPG dla świeżo upieczonego kierowcy (brata)Brat chciał do kościoła jechać w zeszła niedziele i wyjechał za bramę i za chwilę wrócił autem szarpało strasznie i wstawił go do garażu i tak stoi bo nie wiem co mu jest i teraz okazuje się ze autko straciło na mocy i szarpie (ciężko się rozpędzić nim) i na postoju falują obroty na ciepłym i zimnym.
Wymieniłem filtr paliwa przewody WN, świece są ori motocrafta suche są nie widać śladów wypalenia czy czego takiego.
Zauważyłem ze sonda lambda nie jest podłączona do instalacji i przewody nie posiadają wtyczek (są gołe) czy to może mieć związek z brakiem mocy?
Jeszcze jedno pytanko zw z tym http://img27.imageshack.us/img27/5629/14279428.jpg w środku jest zaworek który lata weń czy tak powinno być ? Zaślepiłem jeden krócieć dolny cienki i obroty się trochę uspokoiły ale jeszcze falują.
Ostatnio edytowane przez mielke ; 09-08-2010 o 07:17
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 12:41   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Szarpie Escortem i brakuje mu mocy
sonda musi byc podlaczona. Pierwszy krok jaki trzeba zrobic bo bez tego nawet jak jeszcze cos jest nie tak to bedzie ciezko zdiagnozowac.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 08-08-2010 o 12:44
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 13:32   #3
maryagnel
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
nie kojarzę tej części ale skoro trochę sie uspkoiło to pewnie silnik dodatkowo łapie lewe powietrze
maryagnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 14:06   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
to jest odma, winowajca całego zamieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 14:15   #5
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a można prosić o rozpiske kolorów przewodów jakie trzeba ze sobą połączyć ?
przy sądzie są dwa białe czarny i siwy
przewody od instalacji auta
fioletowy
biały
brązowy
czarno-żółty
Ostatnio edytowane przez mielke ; 08-08-2010 o 14:21
Stary 08-08-2010, 14:53   #6
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
jak odłączysz sondę, auto będzie nawet mocniejsze i będzie dobrze jeździło, tyle że spalanie... 15-20 litrów benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 08-08-2010, 16:13   #7
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to wiem dlatego proszę o podanie mi tej rozpiski jaki kabel do jakiego
Stary 08-08-2010, 21:33   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
mielke popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem. Inaczej będzie zsyp.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 22:51   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Prosze Cie. Wiesz co to sonda, za co odpowiada, jaka role pełni? Raczej nie, wiec nie pisz czegos czego nie wiesz.
Po odłaczeniu sondy auto bedzie pracowało jak wczesniej, w sensie takim ze problemy beda w wiekszym spalaniu i delikatnym braku mocy, choc nie jest to strasznie duza utrata.
Chyba ze masz gdzies zwarcie, ale Twoje problemy nie tycza sie sondy.
Zwykle szarpanie to układ zapłonowy lub paliwowy, filtry, swiece, cewka, moduł itd.
Zaworek w odmie ma latac luzno, ale zapewne jest juz wypracowany jego trzepien, da sie go naprawic ingerujac w niego. Gdzies jest moj opis jak go zregenerowac. To akurat powinno pomoc na falowanie obrotow, jesli przyczyna jest sam zawor.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 07:05   #10
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mógłbyś mnie poratować i podać link do naprawy twojej i napisz mi jak rozebrać te puszkę żeby dostać się do tego zaworka
i jeśli byś mógł mnie poratować z podłączeniem tej sondy do instalacji to byłbym bardzo wdzięczny
Ostatnio edytowane przez mielke ; 09-08-2010 o 07:14
nierówne obroty , niskie obroty , silnik przerywa , sonda lambda , szarpanie , szarpie , traci moc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
