Stary 08-08-2010, 19:59   #1
Tomek08
Avatar Tomek08
Zarejestrowany: 12-04-2009
Model: mondeo mk2 hatchback
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie "Buczenie" z przodu auta
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu podczas skrętu w lewo słyszę owe buczenie, przy prędkości 40-50 km/h również słychać ale odgłos jest pulsacyjny. Łapiąc za koło nie wyczuwam żadnego luzu na łożysku... Przy jeździe na placu ze skręconymi kołami nie słychać żadnych stuków w przegubach ani nic podobnego... Dodam jeszcze, że czasami buczenie zdarza się na parkingu podczas skręcania kołami... Czy ktoś może wie co to może być?
Z góry dziękuje za sugestie.
Tomek08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 20:28   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: "Buczenie" z przodu auta
buczenie? wyglada to na pompe wspomagania? płyn jest? kiedy wymieniany?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 21:08   #3
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
też mnie się wydaje że pompa, bo nie chcę na razie kolegi straszyć maglownicą. ale najsamwpierw sprawdź poziom płynu do wspomagania.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 21:33   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak znam zycie to zalany przez fabryke i nie wymieniany... Od jego wymiany bym zaczął
Stary 08-08-2010, 21:49   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
i bym przy okazji dokładnie wypłukał cały układ. tylko płynem do wspomy a nie jakimś badziewiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2010, 22:46   #6
Tomek08
Avatar Tomek08
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
płyn jest cały czas poziom, nie wiem czy wymieniany... Dzięki za rady, jutro oglądne co tam się dzieje jeszcze raz...
Stary 08-08-2010, 22:59   #7
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
wsadź palucha i zobacz jaki jest kolor płynu. jak ciemny, taki brunatny albo co gorsza czarny to zmieniaj szybko.
Stary 08-08-2010, 23:59   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
płyn ma miec kolor malinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wymiany polecam Mobil ATF 220
Stary 09-08-2010, 10:53   #9
Tomek08
Avatar Tomek08
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
No jest brązowy, pójdzie do wymiany. Właśnie czytałem o tym Mobilu ATF 220, że dobry ale też gdzieś ktoś pisał o valvoline ATF type D jest gęstszy to może lepszy jak sądzicie?? Gdzie najlepiej go spuszczać?? Przez przewód przy chłodnicy?
Ostatnio edytowane przez Tomek08 ; 09-08-2010 o 11:07
Stary 09-08-2010, 11:17   #10
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
dokładnie, odkręć przewód przy chłodnicy, poczekaj aż zleci, odpal wóz na MAX 10 sekund jednocześnie kręcąc kierownicą w prawo i lewo (pomaga w spuszczeniu całego płynu). max 10 sekund, żeby nie zakatować pompy i maglownicy. przykręć przewód, zalej ok litr płynu, odpal wóz, pokręć kilka sekund kierą,spuść płyn, nalej nowy do poziomu max i git. to wsio. przy spuszczaniu odkręć korek na zbiorniku płynu, łatwiej spłynie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
