Stary 09-08-2010, 10:58   #1
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Domyślnie Woda w bagażniku
Mam mały problem, po ostatnich obfitych deszczach zauważyłem, że przy nadkolach w środku bagażnika jest woda, i trochę obok zamka klapy.
Ktoś miał już takie objawy i skąd do licha może lecieć?
pierwsze moje skojarzenie wywietrzniki z tyłu, niestety nie bo ja zatkałem i nic.
Dodam że w dziurze od koła zapasowego też jest woda (widocznie spływa z bagażnika)
ogólnie prawie wszystko było wilgotne.
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 11:19   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Może masz przy nadkolach jakieś dziury i woda ci tam chlapie ,może rdza
a w pozostałych miejscach to raczej wina uszczelek
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 12:47   #3
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
nie ma takiej opcji, bo rozbierałem poszycie i plastiki,
wg mnie wina leży przy reflektorach tylnych, al sam nie wiem...
Napewno woda leci "gdzieś z góry"
Stary 09-08-2010, 13:22   #4
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
jak z góry to może uszczelki, weź węża z wodą(jak masz dostęp) i lej wodę na bagażnik potem otwórz i zobacz gdzie masz mokro i szukajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2010, 15:01   #5
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
wiem o tym jak bede miał chwilę to tak zrobię, zapytałem bo może ktoś juz cos takiego przeżył
Stary 11-08-2010, 14:50   #6
koleszko
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Sprawdź uszczelkę przy świetle stopu. Mi przez nią ciekła woda przez klapę i przez zamek do bagażnika (po silnych opadach miałem wode w przy kole zapasowym...)
koleszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 19:35   #7
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał koleszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo...to muszę plastiki rozebrać?
napisz więcej szczegółów
Stary 12-08-2010, 22:49   #8
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Dokładnie, u mnie tak samo się wlewało. Albo wymieniasz połamaną lampę stopu, albo ją reanimujesz poprzez uszczelnienie.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 09:01   #9
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
lampa była w całości, ale uszczelniłem silikonem na klapie tak aby się łączył razem z uszczelkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pożyjemy, zobaczymy,
Stary 17-08-2010, 08:36   #10
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
no niestety, po nocnym deszczu sprawdziłem bagażnik i wydaje mi się ze jest jeszcze gorzej....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
