Stary 09-08-2010, 19:59   #11
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie nierówna praca silnika
Witam. Auto cały czas nierówno chodzi i szarpie. Pojechałem dzisiaj na diagnostykę komputerowa i wyszło, że niby przepływomierz, mówię że został wymieniony już dwa razy i niby poprzedni mechanik twierdzi ze ten jest na 100% sprawny. Pokasował błędy kompa. Sprawdził napięcie na sondzie lambda i okazało się, że nie pracuje, a 2 tygodnie była założona nowa. Po odpięciu przepływomierza silnik niby wyrównuje pracę i chodzi w miarę ok, znowu mam go wymienić i dlaczego sonda nie pracuje
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 20:09   #12
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: brak mocy (szarpie przzy przyspieszaniu) i sonda lambda jest nie podłączona
czy poratuje mnie ktoś z tą sonda ?
Proszę o pomoc bardzo pilne !!!
Ostatnio edytowane przez mielke ; 10-08-2010 o 20:52
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 20:15   #13
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika
Leniuszkowi nie chciało się szukać..
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 23:01   #14
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
tyle, że tam jest o dieslu a to zupełnie co innego, jakieś pomysły?
Stary 09-08-2010, 23:07   #15
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Dałam przykładowy temat,który pierwszy pokazał się w szukajce, a może kolega by się sam w szukajke pofatygował bo na temat benzyniaków też było...
Stary 10-08-2010, 10:33   #16
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Tyle, że nic konkretnego tam nie ma, a poza tym mało kto ma taki problem, a jesli ma to zazwyczaj chodzi o świece albo na kompie nikt nie był i dlatego założyłem nowy temat.
Stary 10-08-2010, 11:25   #17
DjQuass
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 11
Ja mam praktycznie identyczny problem...
Mi mechanik sprawdzając miernikiem, powiedział że przydało by się wymienić sonde (lub sprawdzić przewody bo mam podobno w opłakanym stanie), o przepływomierzu też powiedział, i dodał abym sprawdził czujniki temp silnika, i jego uziemienie.
Wydaje mi się że to nie opłacalne, ale na szczęście mam LPG i nic mi się nie dzieje z nim na gazie.
Ale chętnie chciał bym się dowiedzieć jak to wszystko posprawdzać sposobem najprostszym i bez mechanika.
DjQuass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 13:06   #18
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
U mnie nierówna praca silnika zależała od świec i przewodów. Najciekawsze było to że na starych świecach po odłączeniu potencjometru przepustnicy nic sie nie działo i ponoć do wymiany był. Po wymianie świec + kabelki potencjometr działa. Oczywiście że tematów jest o Tym z cholerę ale Emis odsyłasz do tematu z dieslem co raczej nie idzie w parze. Sam w szukajce nic np o swoim problemiku nie znalazłem, więc nie warto czasem zwracać komuś uwagi tylko pomóc.
ps. Kolego luknij świeczki kabelki, krokowy
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 18:43   #19
DjQuass
Model: MKVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 11
U mnie krokowy i kable są sprawne. Świece nie wiem. Ale u mnie coś musi być nie tak z czymś gorszym, bo tylko na benzynie nie ma mocy, i na dodatek najbardziej na zimnym. BO na ciepłym już raczej hula (choć czasem bywa że też traci moc, lecz rzadko).
Stary 10-08-2010, 18:57   #20
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
u mnie okazało się, że sonda jest nowiótka i dobrej formy i w ogóle nie pracuje jutro mechanik to sprawdzi dlaczego nie pracuje, zobacze jeszcze świece i kable a nóż, ale były wymieniane niedawno.
nierówne obroty , niskie obroty , silnik przerywa , sonda lambda , szarpanie , szarpie , traci moc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
