Stary 09-08-2010, 18:04   #1
gacolini
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Domyślnie Przy rozgrzanym silniku jezdzi jak muł
tak jak w temacie po rozgrzaniu foka jeździ jak muł. Brak zrywu tak jakby turbina sie wogole nie załączała. Na zimnym jak tylko wcisnę to od 2000obr wciska w siedzenie. Jak tylko sie rozgrzeje silnik to juz nie ma takiego zrywu. Co może być powodem? Po przejrzeniu forum nasuwa mi się, żeby przeczyścić EGR i sprawdzić szczelność turbo. Ale jakby turbo było nieszczelne to nawet na zimnym by był mułowaty. Jeśli chodzi o dymek to tylko widzę przy wdepnięciu wieczorem lekki dymek jak ktoś światłami zaświeci z tyłu. Żadnego czarnego dymu nie zauważyłem. Silnik to 1,8 TDCI 100KM. A najgorzej jest jak zjade z trasy tak ciagiem 500km przy predkosci 160km/h i jak mam ruszyć z to ciskam a tu tylko silnik wyje a mocy zero, dwójka silnik wyje zero mocy, trójka już lepiej. Co może być przyczyną? Miał ktoś taki przypadek?
gacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 00:22   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Przy rozgrzanym silniku jezdzi jak muł
Napisał gacolini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki objaw to ślizgające sie sprzegło
Stary 10-08-2010, 19:40   #3
gacolini
Model: Focus MK1
Postów: 26
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzenie tez pada na sprzęgło, bo już od dłuższego czasu jak wciskam sprzegło to słysze głośniejszą pracę silnika, taki głośniejszy stukot.
Dzisiaj przetestowałem sprzegło, zaciagnałem ręczny na maksa, wrzuciłem 3 i gaz i puszczałem sprzęgło a fura nie gaśnie odrazu tylko lekko obroty w dół i lekkie popiskiwanie było slychac. Na to wygląda, że to chyba jednak sprzęgło. Bo na 1 i 2 po rozgrzaniu wogóle mułowaty jest, ja w gaz do dechy a silnik wyje. Ktoś jeszcze obstawia sprzęgło?
Stary 14-08-2010, 21:45   #4
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Kolego nawet się nie pytaj co jest grane tylko wywalaj skrzynie,więcej dowodów już nie potrzebujesz.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 16:11   #5
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Przy okazji, z tematu wynika, że auto jest "mulaste" tylko po nagrzaniu silnika. Czy to oznacza, że objawy ślizgającego się sprzęgła występują głównie przy ciepłym silniku?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 09:52   #6
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Nie jest wykluczone, że oprócz zjechanego sprzęgła kolega ma jeszcze problemy z mocą silnika.
Stary 17-08-2010, 10:00   #7
gacolini
Model: Focus MK1
Postów: 26
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do sprzęgła to już sam od dłuższego czasu to wiedziałem i powiedziałem o tym ostatnio mechnikowi, a ten stwierdził, że nie słychać dwumasy przy odpalaniu i gaszeniu jak stuka więc sprzęgło ok. Ale ja mu tłumacze, że dwumasa może być ok, tylko tarcza i docisk może niedomagać, to ten się upiera, że to zawsze razem się psuje. I gadaj z takim.
Może ktoś z użytkowników ma jakiegoś sprawdzonego mechanika od fordów we Wrocławiu i może z czystym sumieniem polecić?
Stary 17-08-2010, 19:00   #8
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Więc zmień mechanika bo jak widać ten nie wie za co się zabraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
