![]() Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i
Rocznik: grudzień 1995
Postów: 34
Witam Forumowiczów!
Niestety spotkała nas niemiła niespodzianka w naszym Escorcie (XII 1995 silnik 1.4I) zerwał się pasek rozrządu. Między bajki należy włożyć bezkolizyjność rozrządu tego silnika (może tylko się niekiedy udaje), w naszym uległo uszkodzeniu 5 zaworów. Przeczytałem kilka wątków poruszających pokrewne tematy ale nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie trapiące mię pytania dotycz¹ce tego modelu silnika. Teraz najważniejsze co musiałbym wiedzieć przed złożeniem silnika - Czy wystarczające jest ustawienie kół na znaki nawet po wcześniejszym wzajemnym przestawieniu walu korbowego i rozrządu w czasie prac . Wydaje mi si, ze to możliwe bo położenie walu i walka jest chyba rozpoznawane elektronicznie ale czy w 100% pewne? - Co należy zrobić -co zdemontować by zdjąć miskę olejową? Przy tak zaawansowanym rozebraniu silnika należałoby zmienić uszczelkę pod nią bo dość mocno się poci. - Dlaczego nigdzie (poza kilkoma rosyjskimi stronami) nie można zlokalizować części i elementów po oryginalnych oznaczeniach na nich figurujących. Przy podaniu takiego numeru panowie w hurtowniach robili wielkie oczy. - Gdzie można kupić uszczelki pod termostat, pompę oleju i najważniejsze pomiędzy kolektor ssący a blok wtryskiwaczy i ewentualnie pod przepustnicę? Wielu forumowiczów przestrzega przed stosowaniem silikonów, myślę, że zastosowanie jest możliwe pod obudowę termostatu -wymienianego kilka miesięcy temu ale do układów zasilania i olejowego chyba nie. - Którą z książek polecilibyście do obsługi tego konkretnego modelu i silnika? Czy są one dostępne w postaci elektronicznej? np za opłatą, może być po angielsku. Dziękuję koledze zsberg za podpowiedź jak zablokować koło paska wieloklinowego na wale korbowym i innym, których posty pomogły mi w dotychczasowych działaniach. pozdrawiam Marek P.S. Na Forum jestem od kilku miesięcy choć zaglądałem tu już dawno. Poprzednim Escortem 1,6D 1985 przejeździłem ponad 380tys a on sam z poprzednimi dwoma właścicielami ciut >500tys km bez awarii. Od sierpnia 2006 mamy Escorta 1.4I (silnik w/g książki PT-E) z czteropunktowym wtryskiem paliwa 8 zaworów. Teraz ma 153tys km pewne! |
#2 | |||||
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Witaj corneliusab!
Dziękuję za książkę, właśnie ją czytam. Jak narazie zauważyłem błąd w opisie kolejności zakręcania śrub głowicy -ale to dotyczy tylko pierwszej. Ponad to w/g niej nie ma takiego silnika jak u mnie czyli 1.4 z wielopunktowym wtryskiem. Dalej mam wątpliwości co do ustawienia GMP, piszesz "Musisz sam ustawic rozrzad na znaki, pamietaj, 1 tlok w GMP, a potem ustawic znakiem na kole walka rozrzadu". Ale jak silnik bez głowicy to kiedy w GMP ustawiony 1 a kiedy 4 cylinder-chodzą przecież razem a to dopiero zawory wskazują na to czy to pierwszy czy czwarty -tak mi się wydaje, może oświeć mnie jeszcze dodatkowo. Poza tym w książce wyczytałem by w czasie dokręcania głowicy ustawić 1-szy tłok ok. 2cm przed GMP by uniknąć spotkania tłoka z zaworami -to chyba dość logiczne. Co do miski olejowej to może się ktoś jeszcze odezwie i podpowie, dostęp do niej utrudniają jakieś blachy mocowania silnika -to jeszcze muszę sprawdzić. Ze sklepu skorzystam. pozdrawiam Marek Ostatnio edytowane przez Marek_BQJ ; 09-08-2010 o 06:21 |
#4 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Co to za filozofia,ustawić wał na znaku,ustawić wałek rozrządu na znaku założyć pasek i jazda,
Ostatnio edytowane przez Assan ; 10-08-2010 o 05:45 |
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Witam!
Dziękuję Assan i motorek26 za odpowiedzi. "Co to za filozofia,ustawić wał na znaku,ustawić wałek rozrządu na znaku założyć pasek i jazda" A corneliusab napisał: "Musisz sam ustawic rozrzad na znaki, pamietaj, 1 tlok w GMP, a potem ustawic znakiem na kole walka rozrzadu" Może i nie filozofia ale jak wydało się kupę forsy na naprawę głowicy i na pozostałe części to chce się mieć 200% pewność. "A kto powiedział że silnik 1.4 jest bezkolizyjny? 1.4 jest kolizyjny,1,6 nie jest" Czytałem tu na Forum tak twierdzili niektórzy, którym się udało. Czekam na resztę zamówionych uszczelek i napisze jakie są efekty. Marek |
#7 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#8 |
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Witam ponownie!
Po dość długim kompletowaniu części do wymiany wreszcie dziś dostałem ostatni brakujący element - sprężynkę do napinacza rozrządu i po założeniu obu pasków uruchomiłem silnik. Odpalił za pierwszym pokręceniem, trochę wyły paski (napinacze?) ale po kilkunastu sekundach to się uspokoiło. Niepokoi mnie miarowy metaliczny stukot -tak jak w starych silnikach przy wielkim luzie na jednym z zaworów. Czy jest to możliwe przy hydraulicznych popychaczach? Czy możliwe jest by warsztat naprawiający głowicę i wymieniający zawory coś spartaczył -by to się tak objawiało? Bardzo proszę o podpowiedzi. pozdrawiam Marek P.S. Jak skończy się ten horror to podzielę się pomocnymi informacjami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Dziwi mnie Twój problem z dostępem do części. Nie spotykam problemów z dostępem do nich . Może ja mam akurat tak, że większość części do tego samego silnika dostaje od ręki a pozostałe za dzień-tydzień. Masz, jak zauważyłeś hydrauliczne popychacze. Być może któreś są do wymiany. Stąd stukot.
#10 |
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Dzięki za szybką odpowiedź, ale dlaczego tego efektu nie było przed awarią?
Może być inna przyczyna? Marek |
