Stary 01-08-2010, 21:14   #21
kaazek
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Domyślnie Odp: Skuteczne odgrzybianie klimatyzacji
Załączam fotki. Jak pisałem - wystarczy delikatnie odchylić piankę i wsunąć rurkę. Po niezbyt długiej chwili pod samochodem powinniśmy mieć małą kałużę - to przez odpływ wypływa preparat z rozpuszczonym grzybem.
Typ Pliku: jpg DSCF2121aaa.jpg (53.0 KB, 850 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF2122aa.jpg (51.6 KB, 816 wyświetleń)
kaazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 16:41   #22
Famond
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 25
Jest jeszcze jeden sposób , widziałem jak u mnie robił machanior , bo sam nie umiałem sobie poradzić z zapachami , moje sposoby były skuteczne na miesiąc. Należy zdemontować schowek, za nim znajduje się taka plastikowa kość u mnie w kolorze białym przykręcana na jednego wkręta (jest to chyba jakiś rezystor) . Po odkręceniu tej kości należy wsunąć wężyk z czynnikiem odgrzybiającym w lewą stronę , tam w odległości dosłownie 2 cm zaczyna sie parownik.Nie wiem na jak długo skuteczna okaże sie ta metoda ale chciałem dać znać ,że tamtędy też można dotrzeć do parownika a to przecież sedno sprawy.Pozdrawiam.
Famond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 19:48   #23
Snajper_881
Witam!
Panowie, gdzie jest jest wlot powietrza do obiegu gdy zamkniemy na panelu obieg powietrza?? Powinien być gdzieś na dole, jest jedynie kratka nawiewu na nogi a jakiś "wsyśnik"?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 12:20   #24
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Żeby dostać się do wlotu przy obiegu zamkniętym musisz zdjąć schowek i będziesz go miał na "widelcu". Znajduje się dokładnie nad wentylatorem.
Kilka słów na temat wymaganych stężeń ozonu.
Progowe stężenie ozonu w powietrzu przy którym ozon zaczyna być skuteczny to 1g ozony na 10m3 powietrza. Czas ozonowania powinien być trzy razy dłuższy od czasu po którym ozonator wytworzy stężenie progowe.
Dla naszych mondków nie wiem ile wynosi objętość kabiny ale chyba można przyjąć ok. 3 m3.
Jeżeli ozonator generuje 300mg ozonu na godzinę to godzinie pracy w samochodzie wytworzy stężenie progowe. Następnie powinien pracować jeszcze dwie kolejne godziny w celu dokładnej dezynfekcji.
Jednym słowem ozonatory z alledrogo za 500-1000zł są do du...... trzeba ozonować co najmniej 2godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 04-08-2010 o 12:44
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 14:59   #25
Snajper_881
Który serwis mi zostawi ozonator w samochodzie na 3 godziny?? ;/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 19:12   #26
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
3 godz to oczywiscie przesada. Ja stosuje 2 x 45 min i jest super. Chodzi o to zeby to robic regularnie co jakis czas a nie raz na 3 lata i plakac ze smierdzi.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 12:08   #27
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozesz opisac czynnosc ze zdjeciem schowka,i gdzie dokladnie trzeba wstrzyknac srodek?
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 12:52   #28
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzisiaj szukałem pod spodem Mundka rurki odpływu z parownika i nie znalazłem. Może ktoś wie gdzie ten odpływ jest schowany - może jakieś fotki.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 15:50   #29
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Podłącze się pod temat. Pracuje w klimach przemysłowych i tak się zastanawiam o co chodzi z tym ozonowaniem?. Jeszcze kilka lat temu nikt o tym nawet nie słyszał a wszyscy klimy serwisowali i skutecznie odgrzybiali. Też były sposoby by nie śmierdziało przez rok albo i dłużej. Może spadła jakość środków odgrzybiających albo bakterie może ewoluowały?? Może to ktoś objaśnić??
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , odgrzybianie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
