![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Witam;
W moim escorcie mam dosyć poważny wyciek oleju.Temat już opisywałem na forum i otrzymałem cenne wskazówki od Was kolegów do których się dostosowałem a olej dalej cieknie.Wymieniłem już filtr oleju, zimeringi od wału i górnych wałków rozrządu.Patrząc pod maskę nie widać nigdzie wycieków chociażby spod pokrywy zaworów...Olej cieknie ewidentnie od strony rozrządu.Podejrzewał bym ponownie źle wymienione zimeringi ale rozrząd jest całkowicie suchy a wydaje mi się, że gdyby któraś z uszczelek byłą by uszkodzona rozrząd był by cały w oleju przy tak poważnym wycieku. Dodam jeszcze, że wyciek pojawił się prawdopodobnie ( nie jestem do końca tego pewien) po wymianie oleju (półsyntetyk 10W40 - wcześniej był taki sam olej). Czy macie Koledzy jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu? Z góry dzięki! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-08-2010 o 17:46 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
sprzedać i pozbyć się problemów.
Ja tak zrobiłem. A tak na marginesie jeśli widać że gdzieś z rozrządu cieknie to wymień jeszcze simering wału korbowego. Na zdjeciu nie widac z kąd cieknie , ale mysłałem że moze przekładnia kierownicza juz cieknie |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Pisanie sprzedać i pozbyć się problemów mnie rozwala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Albo simmering na wale puścił - ja tak miałem. Druga sprawa być może cieknie z przewodu doprowadzającego olej wspomagania - chociaż to powiedzmy bym wykluczył, ale warto sprawdzić. |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może umyj dokładnie silnik i zaobserwuj skąd leci, jak bedzie "mały" wyciek to może będzie łatwiejszy do zlokalizowania .......
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
A jak tam poziom oleju od wspomagania?Gdy mi poszła maglownica,to też miałem cały wahacz upaćkany.Sprawdz,czy nie cieknie z okolic gumy z której wychodzi drążek kierowniczy.Do tego olej od wspomagania ma dość charakterystyczny zapach.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#7 |
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dziękuję za wypowiedzi.
Auta nie chce sprzedać ponieważ już sporo w niego włożyłem a jak zaś coś kupie za parę tysięcy na pewno znajdę w nim sporo niespodzianek.Na razie się nie poddaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wspomaganie - na pewno nie ponieważ płynu nie ubywa, "fachowcy mechanicy" również przyznali, że to ewidentnie olej silnikowy poza tym oleju upywa proporcjonalnie do wycieku. Simmering - jak już pisałem był wymieniany ,rozrząd też jest czysty.Czy w tym wypadku powinienem podejrzewać niefachową naprawę która nie usunęła usterki? Mycie silnika - dosyć poważnie o tym myślałem.Muszę go umyć od spodu.Zastanawiałem się czy nie podjechać na myjnię ciśnieniowa bezdotykową i umyć na tyle na ile się da wszystko od spodu.Ale mam pewne obawy czy to czasem nie zaszkodzi bardziej niż mogło by pomoc. |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ewidentnie wyciek jest dalej z uszczelniacza na wale wiec albo nie wymienili i wciskaja kity albo uszkodzili nowy uszczelniacz.. u mnie tez cieklo z tego miejsca i rozrzad byl suchutki - wszystko splywalo po bloku silnika - po wymianie susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
