Stary 16-08-2010, 21:39   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie wolno chodzą wycieraczki przednie
Hej...
Wczoraj w trakcie wielkiej ulewy w Warszawie włączam wycieraczki a one tak jakby siły nie miały... pomyślałem że to pióra od gorąca może się popsuły i ciągną ciężko po szybie... ale po podniesieniu piór mechanizm i tak chodzi wolno...
czyli pewnie się coś przytarło.. tylko gdzie? czy ktoś już miał taki problem?
bo nic na forum nie znalazłem albo szukajka mnie nie lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 22:02   #2
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Domyślnie Odp: wolno chodzą wycieraczki przednie
w innych samochodach wiem z doswiadzczenia ,ze często zacierały sie ośki wycieraczek , i silnik nie dawał rady .
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:11   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Czym prędzej zdejmij podszybie i WD40 lub coś podobnego ! a najlepiej demontaż całości i czyszczenie bo jak się urwie coś to będzie kłopot !!!
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 09:59   #4
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Zgadzam się z przedmówcą, WD40 jest na parafinie, ja osobiście polecam GT85, który jest na teflonie (dedykowany m.in. do łańcuchów rowerowych) więc świetnie smaruje.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 09:08   #5
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
ojej... albo ja jestem jakiś trefny albo z tymi wycieraczkami nie jest łatwo..
próbowałem zdjąć ramiona żeby przeczyścić i przesmarować trzpienie ale po odkręceniu śrub żadne z ramion nawet nie chciało drgnąć aby zejść z trzepienia...
wobec czego zalałem to olejem silikonowym i dało dobry efekt... działają jak uprane w perwolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Stary 20-08-2010, 08:36   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
No bo nikt nie powiedział, że zdjęcie ramion z wielowypustu jest łatwe. Ja osobiście jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałem (zawsze jest problem-idą opornie). Sam z tym miałem problem gdy dostawałem sie do grzania przedniej szyby. Ale najważniejsze, że już jest lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 08:51   #7
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Napisał meryl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak miałem w poprzednim samochodzie.
Dobrze, że smarowanie pomogło, ja niestety wymieniałem mechanizm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 16:13   #8
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Tyle tylko że smarowanie może pomóc tylko na jakiś czas :-( lepiej by było porządnie wyczyścić !
Stary 25-08-2010, 18:51   #9
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
lepiej by było rozmontować, wyczyścić i przesmarować... bo zalanie olejem faktycznie pomogło na chwilę...
czy ktoś zna sposób na nieinwazyjny demontaż ramion? szarpałem i bałem się że urwę a w moich wcześniejszych autach schodziły ramiona od razu po odkręceniu śrubek...
Stary 25-08-2010, 19:58   #10
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie były "zapieczone", teraz będzie ciężko. Najlepiej to mieć ściągacze, ale i bez nich powinno się udać. Poprostu walka, jeszcze raz walka.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
