Stary 03-08-2010, 16:55   #1
lrdmaras
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1,8
Postów: 32
Domyślnie Elekrtozawór 96FB-9C915?
Witam serdecznie!
W trakcie szukania przecieku wody do mojego "mondka" nadziałem się na coś takiego:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajduje się to pod maską po lewej stronie przy wężach od klimatyzacji zaraz obok przegrody.
Znalazłem w Googlach, że jest to elektrozawór powietrza.
Pytanie brzmi: do czego to służy i dla czego było odpięte? Co ma za zadanie odcinać ten zawór i w jakich okolicznościach i czy mógł być odpięty celowo, a jeśli tak to po co?
Pozdrawiam Marek ;-)
__________________________________________________ ______________________________
Skoda 125L + LPG -> Opel CORSA B -> Mondeo MK2 -> ?? Porsche 911 Carrera Turbo ?? ;-)
lrdmaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 17:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Elekrtozawór 96FB-9C915?
Jest to zawór elektromagnetyczny pulsacyjnego obwodu powietrza i wpięty jest pomiędzy zbiornikiem z węglem aktywnym a kolektorem ssącym. Jest to układ odsysający pary paliwa ze zbiornika. Jeżeli układ ten jest sprawny, to po otwarciu korka wlewu paliwa słychać zassanie powietrza do zbiornika. Zawór ten powinien być zamocowany tak, jak na zdjęciu poniżej.
Typ Pliku: jpg Zawór.jpg (85.3 KB, 50 wyświetleń)
Stary 03-08-2010, 17:25   #3
lrdmaras
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1,8
Postów: 32
No to super :-)
Prawdę mówiąc nawet gdy był odpięty to i tak było zasysanie powietrza :-)
Na wszelki wypadek podpiąłem go i zamocowałem tak jak trzeba :-)
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :-)
Stary 18-08-2010, 09:57   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
a czy ktos wie ile by kosztowal taki elektrozawor? bo mi sie ulamal jeden wasik i nie jak idzie go skleic... a jesli jest on wogole odpiety czy to cos szkodzi dla samochodu?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 16:47   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A co to jest wasik, czy chodzi Ci o zaczep do mocowania zaworu w uchwycie, czy o króciec, na który nasuwa się wężyk?
Jeżeli odłamało się mocowanie, to możesz go przymocować np. taśmą do jakiegoś przewodu, a jeżeli króciec, to możesz spróbować go przykleić wkładając do środka kawałek jakiejś rurki, np. z wkładu do długopisu, można spotkać czasem takie metalowe wkłady. Jeżeli odłączysz zawór, to nie będą odsysane pary paliwa ze zbiornika. W takim przypadku trzeba zaślepić oba przewody, które są do niego doprowadzone.
Stary 19-08-2010, 01:18   #6
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
króciec był ułamany ale skleilem to... no w innym moim poscie nt. tego elementu ludzie pisali mi ze to od nawiewu... poniewaz mam z nawiewem problem bo jest tryb awaryjny tylko i natrafilem na te usterke i juznawetwierzylem ze to od nawiewu jest...
Stary 19-08-2010, 09:00   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał gepardcheester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginal w ASO powinien kosztowac ok 120 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
