Stary 21-06-2010, 22:12   #21
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Pojawienie się kontrolki 2.0 TDCI (DPF) 130 KM 2006r.
Tak, poziom oleju podnosi się, dlatego zrobiłem z nim porządek w V-Techu. U mnie jak defacto tego filtra nie było to regeneracja to była tragedia. Za mną chmura jasnego dymu. Podniesiona temperatura spalin i jednocześnie brak filtra DPF i cały ogień z silnika szedł w wydech. Musiała jarać się cała sadza w wydechu stąd ten dym.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 09:38   #22
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy można gdzieś kupić te rurki elastyczne, które wychodzą od DPF'a do czujnika?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 10:44   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak w serwisie razem z czujnikiem. przynajmniej tak podaje Microcat. nr finis 1436292
Stary 19-08-2010, 11:17   #24
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile kosztuje bo nie mogę tego znaleźć?
Stary 19-08-2010, 12:17   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie mam pojęcia. trzeba zadzwonić do ASO i dopytać bo może jednak mają same przewody.
Stary 19-08-2010, 13:46   #26
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Post Odp: Pojawienie się kontrolki 2.0 TDCI (DPF) 130 KM 2006r.
Dodzwoniłem się wreszcie do sklepu.
Miałeś racje Jendrekmak można kupić te wężyki, ale tylko z czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - cena około 600zł.
Czy ma ktoś schemat elektryczny podłączenia czyjnika DPF (3 przewody) chyba do ECU? Ostatnio jakiś gryzoń (chyba szczur) pogryzł mi rurkę pomiaru ciśnienia spalin przed DPF'u do czujnika DPF. Boję się, że coś jeszcze mi przegryzł bo wali mi błąd P242F na WDS'ie, pomimo przedmuchania DPF'u powietrzem pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer.
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-08-2010 o 12:27
Stary 25-02-2013, 13:01   #27
alienps
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: mk3
Domyślnie brak mocy i błąd p242f
mam problem z moim slicznym mondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najogólniej jak się da: auto nie ma mocy.
rzeczy charakterystyczne(mondeo 2.0 tdci 2006r 130km, teoretycznie 192tys km):
- pojawiający się od czasu do czasy błąd p242f
- cisnienie barometryczne ok 150kPa (chyba powinno byc ok 100)
- cisnienie doladowania (boost) -0.5 bara srednio, rzadko przekracza 0!
auto kupione w kraju naszych odwiecznych przyjaciol z wylaczona sygnalizacja MIL(o istnieniu bledow dowiedzialem sie dopiero po podpieciu elm'a).
czy ktoś bardziej ogarniety w temacie mógłby mi coś doradzić, mianowicie:
- co mogę zrobić,
- kolejnosc działań,
- gdzie szukać przyczny,
- czy chodzi o dpf, czy jakieś czujniki czy może o egr?
odwidzecze sie opisem rozwiazania problemu na forum, moze komus przyda sie to w przyszlosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gory dziekuje i pozdrawiam
alienps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 16:47   #28
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Alienps chyba najlpszym wyjściem w takiej sytuacj jest kontakt z Heko.
Ja temat już przerabiałem i powiem jedno - ASO wydrze z Ciebie ostatnie 'diengi' a i tak za jakiś czas problem wróci.
Stary 25-02-2013, 17:15   #29
alienps
Model: mk3
usunięcie filtra to ostateczność, a i rozwiązanie nieidealne(możliwość kontroli, koszt)
do tego jestem ze szczecina więc wycieczka na 2 koniec pl odpada.
bardziej chodziło mi o procedury diagnostyczne, jakie mogę wykonać w własnym zakresie, a z czym muszę jechać do serwisu.
czy wskazania ciśnień są normalne??? jeżeli nie jakie czujniki za nie odpowiadają oraz gdzie się znajdują.
Stary 25-02-2013, 17:24   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego nawet ASO ci nic nie zrobi. Każą wymienić cały filtr, nawet w trybie serwisowym jego nie dopalą. Przy tym błędzie auto ci kiedyś stanie i pojedziesz na lawecie.
Wywal tego chwasta i będziesz zadowolony, HEKO ogarnia temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
