Stary 20-08-2010, 11:18   #1
pawel76 poznan
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: MONDEO MK2
Silnik: popsuty 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 23
Domyślnie drgania kierownicy i dziwny pisk
mam forda mk 2 .duzym problemem jest od kilkunastu tygodni drgania kierownicy .zostały wymienione 2x tarcze wraz z klockami swożnie i gumy na wachaczu .problem nie ustapił .sprawdzone auto na stacji diagnostycznej bez jakiekolwieg uwagi .O luzu z przodu jak i tyłu.koła zostały wywazone oraz zamienione .bez efektu.Dodatkowo podczas skrętu kierownicą po postoju lub przejazdu przez HOPKI dziwny pisk z lewej strony samochodu .
Ostatnio edytowane przez pawel76 poznan ; 06-09-2010 o 20:00
pawel76 poznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 12:13   #2
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Odp: drgania kierownicy i dziwny pisk
Posprawdzaj przeguby.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 13:49   #3
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
A jak przejeżdżasz przez te hopki to jest tylko krótkie piśnięcie, jakby ocieranie blachy/metalu pod dużym obciążeniem, czy przeciągły? Pierwsze może być pęknięta sprężyna blisko wejścia w kielich, drugie - może wspomaganie?
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 18:24   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Amorek dokonał żywota i stąd pisk i drgania.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 19:49   #5
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
maglownica sprawdzona czy wszystko z nią okej??
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 17:23   #6
pawel76 poznan
Model: MONDEO MK2
Rocznik: 1997
Postów: 23
stara niewiadomo czy dobra czy zła została wymieniona na nowa-używana z takim samym efektem
Stary 06-09-2010, 20:03   #7
pawel76 poznan
Model: MONDEO MK2
Rocznik: 1997
Postów: 23
problem nadal nie został znaleziony .wymienione gumy i sworzeń na wachaczu .sprawdzone sprężyny i nie ma widocznych pęknięć .koła nadal bija podczas hamowania oraz podczas predkosci do 145-150 km .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
