Stary 21-08-2010, 16:40   #1
jaross
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Mondeo Mk III
Postów: 4
Domyślnie Dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła
Wszystko pracuje tak jak trzeba ale rano jak uruchamiam mondka i zaczynam puszczac sprzęgło to przez moment słychać dziwny krótkotrwały odgłos jak by zawycia(nie jest to pisk).Później jak trochę pojeżdżę to praktycznie nic nie słychać.Jest to kilkulatek z małym przebiegiem 2005/88tys.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
jaross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 17:45   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos podczas puszczania sprzęgła
Moze początki dwumasy.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 18:07   #3
jaross
Imię: Jarek
Postów: 4
"Może"początki a moze coś innego.Proszę o konkretną odpowiedź bo takie porady jak może to nic nie wnoszą
Stary 21-08-2010, 20:12   #4
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
może użyj funkcji SZUKAJ!
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 20:45   #5
jaross
Imię: Jarek
Postów: 4
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak macie tak "radzić" to dziękuję bardzo-dwa posty i nic konkretnego
Stary 21-08-2010, 21:00   #6
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał jaross Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej, prawdopodobnie odzywa się łożysko oporowe - wysprzęglik hydrauliczny koszt około od 300 do 600zł zależy od tego jaką skrzynie masz 5 lub 6 biegową plus robocizna też w tych granicach dlatego wiele osób wymieni od razu komplet tj dwumasę tarcze docisk i wysprzęglik
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
