Stary 22-08-2010, 21:40   #31
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Jakie zmiany przy dokładaniu licznika z obrotomierzem ?
Sorka za mało precyzyjną wypowiedź :-). Kiedyś miałem Escorta MK6 i tam były takie jaja.
Niestety nie pamiętam już jak było w tym Escorcie.
Nawet jak tam są nietypowe to wkładasz małe rozginasz druciki i jest git. A czy w tym rozginałem czy pasowały to nie pamiętam.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:43   #32
vvv
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bez problemu wyciągnąłem samą szklaną żarówkę
Starałem sie ją wyciągnąć ale coś mi sie wydaje że ona nie jest wymienna i jak wyjdzie to tylko Raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale i tak mam dwie sztuki zapasowe z poprzedniego licznika wiec je wyrwe a potem bede myślał co tam wsadzić .
Czyli skoro mówisz ze te które tam są to 1.2W to postaram sie wsadzić coś około 2W
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:47   #33
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
A pamiętasz może jaki kolor miała ta oprawka? Szary/biały czy niebieski?
Stary 22-08-2010, 21:49   #34
vvv
Szary , może wpadający w żółć . Napewno nie niebieski
Tylko zę patrząc po kolorach to mają bardzo podobny jak te które wsadziłem zamiast 1.2W w miejsce pokreteł , i dałem tam 2W .
A te główne z licznika napewno nie świecą tak jak te mniejsze wymiarowo ale 2W . Bo podłączałem je sobie na zewn zeby porównać . Te główne nad licznikiem świeca jak 1.2W
Ostatnio edytowane przez vvv ; 22-08-2010 o 21:56
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 22:09   #35
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Microcat podaje,że w liczniku mogą być stosowane i szare i niebieskie. Nie piszą jednak czy stosowali 2 rodzaje czy one są zamienne ze sobą.
Jak chcesz to tu mają cały wybór oryginalnych
Jak żarówki nie możesz wydłubać to naciśnij gdzie zaznaczyłem i wyciągnij całe blachy do góry razem z żarówką.
Typ Pliku: jpg SP_A1631.jpg (29.1 KB, 6 wyświetleń)
Stary 22-08-2010, 22:16   #36
vvv
http://ford.sklep.pl/pl/product/brow...y=95840&page=3
to jedna z tych , takie są w liczniku na górze ale oczywiscie ile mają W to nie napisali
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 01:00   #37
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wstaw najlepiej diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 09:50   #38
vvv
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o tym ale jak narazie wyjąłem tą żarówke z gniazda .
Jest pośrednia - mniejsza od tych szklanych w światłach pozycyjnych a wieksza od tych z podświetlenia kontrolek licznika itp .
Może będą mieli takie . I troche mocniejsze
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 18:24   #39
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Ciekawe czy da się podłączyć licznik z obrotomierzem do mojego modelu 1.3 z 1998 roku na benzynie?
Czy to będzie "plug & play" czy musiałbym prowadzić dodatkową instalację, przewód...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 18:26   #40
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
da sie ale to loteria z przewaga na to ze bedzie tylko p&p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
