Stary 20-08-2010, 12:36   #1
shovel
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: escort
Silnik: 1.8tdi
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie pedał w podłodze - tuleja?
dzisiaj Escort odmówił posłuszeństwa po raz kolejny, tym razem 20 km od domu. Sprzęgło "wpadło" w podłogę, i o ile do samego objawu jestem dosyć przyzwyczajony (2 pęknięte łapy sprzęgła w ciągu 40 tyś km). o tyle źródło problemu mnie zdziwiło:
pękła jakaś plastikowa czarna tuleja (przynajmniej coś takiego odpadło na dywanik) przy nogach kierowcy. nie wiem co to jest i jak się nazywa - nie umiem znaleźć w intercarsie podobnej częsci do wymiany. nie jest to raczej samoregulator, bo ząbków tam nie ma..
pytanie: co to, i jak to wymienić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
shovel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 21:12   #2
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Domyślnie Odp: pedał w podłodze - tuleja?
Witam, wrzuć może jakieś foto tej części to ktoś Ci pomoże, moim zdaniem pękła Ci ta zapadka która reguluje pedał sprzęgła.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 12:32   #3
Pitas
Avatar Pitas
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Ford Escort MK VII
Silnik: 1.8TD 75KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
Pekl Ci ten smieszny regulator ( polksiezyc )
Mysle ze to jest to , mialem zreszta ten sam problem . Tak mi sie wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 12:49   #4
DjQuass
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKVII
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 11
Dokładnie to jest to co kolega pokazał poniżej. Mam dosyć często problem z tym "półksiężycem". A to że nie ma ząbków to nic nie znaczy. Najczęściej odpadają kawałeczki mocowanie na tulei pedałów. Zależy tylko w jakim miejscu pęknie i na ile kawałków. Ale nic innego tam nie może pęknąć i spaść jak właśnie ten półksiężyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjQuass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:35   #5
shadow1
Avatar shadow1
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Napisał shovel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
podaj mi namiary na siebie . Mam ten wynalazek /półksiężyc gdzieś w piwnicy-nówka sztuka/ oddam za darmo
shadow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 22:04   #6
vvv
Miałem to samo , tak jak piszą inni pekł ten półksieżyc na którym trzyma sie linka sprzegłą i sam pedał sprzegła .
Wymiana jest dość wkur.... wg mnie :/ Trzeba wywalić cały zestaw pedałów .
Odręcić troche kolumne kierownicy przy podłodze i bezpieczniki - całe to po lewej i ciezko wyjąc bo pedał sprzegła na koncu ma tuleje która przechodzi przez grodź do komory silnika i ona troche blokuje .
Polecam zdjąć tez najpierw pedał gazu , ułatwia to troche manewrowaniem tym zestawem .
A ile to kosztuje nie wiem bo kupiłem na szrocie i pewnie źle zrobilem bo skoro to tak pęka to pewnie znowu niedługo pęknie
A wydaje mi sie że pęka od siły nacisku na pedał sprzegła , jesli jest juz mocno zużyty docisk sprzegła .
U mnie tak było ( ciezko chodzący pedał sprzegła )
Wg mnie to mankament Escorta który może upierdliwić max życie gdzies na trasie .
Dlaczego szybciej nie pęka linka którą można wymienić w ciagu minuty .
Nie przemyślane rozwiazanie Forda , powinno być tak ze najsłabszyb miejscem jest linka a nie kawałek plastiku który wymienić to dużo roboty :/
Ostatnio edytowane przez vvv ; 22-08-2010 o 22:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 01:14   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
aaa tam, bez sprzegla tez da sie calkiem plynnie jechac - biegi wbija sie manipulujac gazem - wchodza bez najmniejszego zgrzytu.
wracalem tak 80km do domu - ruszanie spod swiatel na rozruszniku z wbita 1.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 09:49   #8
vvv
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym chyba nie umiał albo bał sie o skrzynie , które są dość (wg mnie ) wadliwe w tych modelach .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 10:35   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
kwestia wprawy - uczylem sie w sluzbowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia w ogole nie cierpi jesli robisz to sprawnie.
Stary 23-08-2010, 11:21   #10
vvv
Jedziesz na 1 , to najpierw wybijasz bieg i potem dopiero 2 , czy szybko z 1 na 2 ?
a jesli masz luz i chcesz powiedzmy 2 , to minimalnie starasz sie wcisnąć bieg , i wtedy dodajesz gazu aż wejdzie ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
