Stary 10-08-2010, 15:51   #31
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Odp: [MK3] Test zegarów
Witam. Z tego co szukalem na forum jest rozpiska tylko od 1 do 13 kodu w tescie zegarow, reszta jest niezidentyfikowana. Czy ktos z uzytkownikow forum potrafi rozszyfrowac cala liste kodow w tescie zegarow?
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 18:42   #32
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Nikt z forumowiczów nie rozszyfrował reszty kodów?
Stary 23-08-2010, 17:54   #33
Krasio
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 15
witam,
co dokładnie oznacza DTC9202?? Nigdzie tego nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:48   #34
gregory00773i
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1998 di
Postów: 19
panowie i panie mam pytanko test pokazuje w lewym zegarze komputer ale nie mam w wyposazeniu co zrobic zeby pokazywal podczas jazdy spalanie diesela paliwka dzieki z aod na pv
gregory00773i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:57   #35
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przeczytac kilka stron z tego tematu a na przyszlosc uzyc opcji szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2010, 08:52   #36
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Refresh
Skorygowałem wpis pola t6001A, z prośbą o sprawdzenie przez innych moich spostrzeżeń:
dtCAF2
dtC 9318 -> niskie napięcie akumulatora (kod 9318 mruga naprzemian z dtC 0,5s/0,5s)
SP0000 -> prędkość pojazdu w milach/h
SP0000 -> prędkość pojazdu w km/h
S60038 -> ?
tA0000 -> obroty silnika
tG001A -> Czy to nie jest czasem ciśnienie turbawki mierzone w "okablowanym" EGR'ze?
od 000 -> ?
F 166 -> poziom paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
F 60201 -> ?
FL 00 -> ?
FP A5 -> ?
040C -> temperatura silnika
0030C6 -> ?
bat 120 -> napięcie akumulatora
PA- 86 -> ?
Pb- 24 -> ?
PE- 04 -> ?
PH- 10 -> ?
PP- 30 -> ?
PS- 70 -> ?
Pt- 43 -> ?
A0- A5 -> ?
A1- A5 -> ?
A2- A5 -> ?
A3- A5 -> ?
A4- A5 -> ?
A5- A5 -> ?
A6- A5 -> ?
A7- A5 -> ?
P1 6A -> ?
P2 18 -> ?
P3 00 -> ?
P4 00 -> ?
Typ Pliku: jpg Turbo1.jpg (25.3 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Turbo2.jpg (25.7 KB, 249 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Turbo3.jpg (25.8 KB, 238 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 17-09-2010 o 20:50
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 21:07   #37
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
mała uwaga:
bat 120 to wg mnie nie jest napiecie akumulatora, to jest raczej napiecie zasilajace komputer?
sprawdzilem jakis czas temu i podczas pracy silnika napiecie na akumulatorze wynosi 13,8V a w tescie zegarow 12,5V
wiec tego wskazania raczej nie mozna traktowac jako test ladowania akumualtora
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 20:53   #38
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mała uwaga:
bat 120 to wg mnie nie jest napiecie akumulatora, to jest raczej napiecie zasilajace komputer?...
"bat" oznacza "battery test", czyli napięcie akumulatora.
Ponawiam pytanie:
Jego wartość zmienia się do tG0220.
Ostatnio edytowane przez benio ; 17-09-2010 o 21:22
Stary 17-09-2010, 23:00   #39
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę się spierać, ale sprawdź sobie jakie jest napięcie na akumulatorze a co pokazuje test zegarów podczas pracy silnika, przekonasz się, że nie jest to napięcie na akumulatorze, a tym bardziej napięcie ładowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam, że jest to prędzej zasilanie komputera.
pozdrawiam
Stary 17-09-2010, 23:34   #40
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Już kiedyś sprawdzałem i wskazania na aku i zegarach były takie same.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
