Stary 23-08-2010, 13:30   #1
ballpilk
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Domyślnie łożyska tylne w kombi
Jak udało mi się dostrzec dostępne są 2 łożyska tylne do mondka mk2 w zależności od rocznika, wg katalogu skf: vkba3517 oraz vkba1484 w zależności od rocznika.
Wiem również że różnią się rodzajem czujnika abs'u (jeden ma tylko "gitarę" a drugi kompletny zabudowany czujnik)
I tu moje pytanie: czy są między nimi jakieś inne różnice? tzn rozstaw śrub etc.
różnica w cenie jest spora a z radością zaoszczędziłbym kilka setek i kupil 3517 zamiast 1484
Moje auto nie ma (i nigdy nie miało) abs'u, wiec ta różnica jakoś mi nie przeszkadza.
ballpilk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 23:28   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: łożyska tylne w kombi
rozstaw śrub jest taka sama
ale za to jest inne odsadzenie jak masz pierścień abs-u
Stary 23-08-2010, 23:33   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Pierwsze słyszę o mondeo MK2 bez ABSu. Przepraszam że nie na temat. Może sprawdź sobie w microcacie wyposażenie, bo z tego co mi wiadomo ABS w mk2 był standardem tak jak poduszka dla kierowcy.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 09:53   #4
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo podaj VIN jeśli nie masz dostępu a ktoś z forumowiczów pewnie ma pod ręką i sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 11:31   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Abs nie był w standardowy. Szczególnie w mk2 z 97 roku.Kolega ma też takiego kombi i abs-u nie ma.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 22:18   #6
jaro_slaw
Zarejestrowany: 26-11-2008
Silnik: 2,0
Postów: 17
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to w mk2 , a w szczególności kombi to ABS jest standard, a kolega to ma pewnie kombi - nowane z mk1.
jaro_slaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 19:57   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie,kolega ma normalne mk2 z 97 roku.Sprowadzone z Holandii.Ten też nie ma: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ten też nie ma: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,tu też nie piszą o abs-ie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak nie jesteś czegoś pewny to nie wprowadzaj innych w błąd.Plotki sprzedaje się na targu.
Stary 03-09-2010, 21:27   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Były wersje bez absu na pewne rynki.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
